Avec SW2017, je n’arrive pas à avoir un congé dans le sens inverse de ce que l’on voit sur la capture, en jaune.
Ce congé est un renfort de liaison entre les deux extrusions, je voudrais qu’il soit dans le sens du trait noir.
Est ce possible?
Diiity
Oui il faut supprimer l’espace que vous avez avec le tube. Pour cela faite un rayon sur la pièce qui n’est pas le tube
Le congé se crée dans le mauvais sens car il reste un espace dans la zone entourée en rouge.
Il faut remplir ceci et le congé sera dans le sens désiré
Si vous êtes en corps multiple, SW ne saura pas faire un congé entre 2 corps.
Faites en sorte d’agrandir la patte de fixation pour que celle-ci fusionne avec le cylindre, ensuite faites votre congé sur l’arête qui en résulte.
[HS On]
Heureux de te revoir sur le forum après une aussi longue absence.
Nous avions pensé que tu nous avait oublier et tu nous as manqué.
Nous espérons te voir souvent maintenant
[HS /Off]
C’est parce que tu as deux corps volumiques.
Quand tu crée ta deuxième extrusion, active l’option fusionner pour n’avoir qu’un seul corps volumique et ça va fonctionner.
