Dans un assemblage avec plusieurs configurations:
Les composants sont à l'état supprimés (ou non) en fonction des configurations. Les configurations ne sont pas gérées par une table.
Comment je peux connaitre l'état supprimé (ou non) d'un composant dans chacune des configurations.
La solution de base est bien sûr d'activer une à une les configurations pour voir l'état du composant mais c'est un peux long.
Existe t'il un autre moyen plus rapide ?
Merci.
Si c'est pour un composant en particulier, un clic-droit sur le composant dans l'arbre, et configurer le composant suffit !
SolidWorks affiche un tableau pour ce composant en fonction des configurations :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_DISPLAYXMLRULES.htm?id=ddf6e29d21074e439b578de8d542bf91
Et la 1ère colonne indique s'il est supprimé :
https://forum.solidworks.com/servlet/JiveServlet/showImage/2-369438-89489/sw-2013-configuration.png
Sinon, on peut aussi insérer une famille de pièce automatique, qui va tout récapituler dans un tableau Excel :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Creating_a_Design_Table.htm
6 « J'aime »
les deux solutions de lucas sont très bien: rien à ajouter
Clic droit sur le composant "Configurer le composant". Vous pouvez également gérer par ici les configurations du composant selon les configurations de l'assemblage et bien d'autre choses.
Cette mini table de configurations obtenue est enregistrable pour être réutilisée plus tard (en bas de la fenêtre).
EDIT : comme @Lucas...
gt22
Mars 20, 2014, 9:30
5
as tu essayé
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/swutilities/Running_Compare_Documents.htm?format=P
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/design-checker-et-draw-compare
Parfait,
Effectivement, ouvrir une table sur le composant et le tour est joué.
Merci pour la réponse rapide !
Comme Lucas : clique droit configurer le composant. Ca marche aussi avec les contraintes, les fonctions...et ont peut en selectionner plusieurs à la fois.
