Alors en vrai il ne s'agit pas de tubes à proprement parler mais je ne savais pas exactement comment nommer cette conversation...
Ma situation est la suivante : je réalise un motif/liseré en relief sur une surface arrondie quelconque (pseudo-cylindrique). Pour cela, je fais des esquisses que je projette sur la surface en question puis je fais un "Bossage/Base balayé" comme pour faire un tube. Jusque la pas de souci. Mon problème se pose alors lorsque je veux connecter ces "tubes" entre eux.
En effet, lorsque je projette une esquisse sur la face pseudo-cylindrique, la projection s'arrête pile au niveau des autres tubes (ici la projection de l'esquisse de la partie verticale s'arrête pile à la pointe de l'arche). Il ne sont donc pas connectés.
Pouvez-vous m'aiguiller sur la marche à suivre afin de les connecter entre eux?
Malgres que la réponse à déjà été donnée, j'ai quand même fait le test.
Au début je suis partie avec la fonction enroulement (pour tester une éventuelle méthode bis)mais pas pratique pour des formes cylindrique , la fonction congé lache l'affaire ou tricher sur le rayon.
Donc la solution utilisée dans mon exemple est celui de la projection 3D sur face en 2x, 1 pour la branche du haut + en bas a gauche et l'autre juste pour le bas à droite.
Ensuite une esquisse pour créer la forme (un cercle) à l'extrémité de chacune des esquisses.
