Strahlverbindung
Können Sie mir bitte in der Solidworks-Simulation sagen:
  1. Wie stellt man eine "Verbindung" zwischen Trägerelementen her? obwohl das 3D-Modell bereits die Kontaktpunkte angibt
  2. Füllen Sie die mechanischen Eigenschaften von Holz ein, um relevante Ergebnisse zu erhalten – Orthotropes Material? – und wie man ihn entsprechend der Länge des Strahls ausrichtet
  3. Schließlich, wie man die Option "große Verdrängung" bei einer "Strahl"-Berechnung erzwingt
Könntest du dein Problem mit dem Bildschirm oder dem betreffenden Teil zeigen?
Für große Verdrängungen ist die Option wie im untenstehenden Link angegeben aktiviert. Aber vielleicht hast du es ja schon getan.
Große Verschiebungen lösen – 2013 - SOLIDWORKS Design-Hilfe
1 „Gefällt mir“
Hallo,
Standardmäßig sind die " Verbindungen " zwischen den Balken Einbettungen an der Stelle der Elemente.
Um eine Rotation zwischen zwei Elementen zu erhalten, muss mindestens eines davon als " Element " definiert sein; Die Verbindungen an beiden Enden sind dann Kugelgelenke, und die Stange wird nur für Zug/Kompression verwendet.
Um einen Balken in ein Element zu verwandeln: Rechtsklick auf das Element im Baubaum, Option [Definition ändern], Kästchen [Balken] abhaken.
Mit demselben Menü können Sie die Verbindungen an den beiden Enden eines Balkens im Detail modifizieren: Pivot, Schieben oder à-la-carte-Verbindung.
Wood, eine große Frage...
Wenn die Struktur als Balken oder Bauteile modelliert wird, wird jedes Element eindimensional (RdM) verarbeitet und nur Zug/Kompression, Biegung und Torsion unterzogen.
Unter diesen Bedingungen ist es nicht notwendig, ein orthotropes Material zu definieren, da die Elastizitätskonstanten (Youngs Modul, Coulombs Modul und Poisson-Verhältnis) allein in Richtung des Strahls definiert werden müssen. Ein isotropes Material ist vollkommen geeignet.
Es ist klar, dass die Richtung des Balkens mit der Richtung der Holzfasern übereinstimmen muss.
Die Orthotropie von Holz ist für wirklich 3D-Teile reserviert, die komplexen Belastungen ausgesetzt sind.
Und die Definition des Materials ist mühsam. Vgl. Richtungen des Koordinatensystems, das mit einem orthotropen Material assoziiert ist.
Sofern ich mich nicht irre, wird die Option " lange Verschiebungen " nicht für eine Struktur angeboten, die nur aus Balken oder Stangen besteht. Sie gilt nur, wenn mindestens ein Element im Volumen behandelt wird. Es wird in der Regel automatisch von SW Simulation angeboten. Siehe den von @FRED78 vorgeschlagenen Link , um dessen Verwendung zu erzwingen.
2 „Gefällt mir“
