Kunt u mij in de Solidworks-simulatie alstublieft vertellen:
Hoe maak je een "verbinding" tussen bundelelementen? ondanks het feit dat het 3D-model al de contactpunten geeft
Vul de mechanische eigenschappen van hout in om relevante resultaten te verkrijgen – orthotroop materiaal? – en hoe deze georiënteerd moet worden volgens de lengte van de bundel
Tot slot, hoe dwing je de optie "grote verplaatsing" op een "bundel"-berekening
Standaard zijn de " verbindingen " tussen de balken inbeddingen bij de overgang van de elementen. Om een rotatie tussen twee elementen te verkrijgen, moet ten minste één van hen worden gedefinieerd als een " Lid" ; De verbindingen aan beide uiteinden zijn dan kogelgewrichten, en de stang wordt alleen gebruikt voor spanning/compressie. Om een balk in een lid te veranderen: klik met de rechtermuisknop op het element in de constructieboom, optie [Definitie wijzigen], vink het vakje [Balk] aan. Met hetzelfde menu kun je de verbindingen aan de twee uiteinden van een balk in detail aanpassen: pivot, slide of à la carte-koppeling.
Wood, een grote vraag... Als de constructie wordt gemodelleerd als balken of elementen, wordt elk element eendimensionaal (RdM) verwerkt en alleen onderworpen aan trek/compressie, buiging en torsie. Onder deze omstandigheden is het niet nodig om een orthotroop materiaal te definiëren, aangezien de elasticiteitsconstanten (Youngs modulus, Coulomb's modulus en Poisson's verhouding) alleen in de richting van de bundel moeten worden gedefinieerd. Een isotroop materiaal is volkomen geschikt. Het is duidelijk dat de richting van de balk moet samenvallen met de richting van de houtvezels.
Tenzij ik het mis heb, wordt de optie " lange verplaatsingen " niet aangeboden voor een constructie die alleen uit balken of staven bestaat. Het geldt alleen als ten minste één element in volume wordt behandeld. Het wordt over het algemeen automatisch aangeboden door SW Simulation. Zie de link die door @FRED78 is voorgesteld om het gebruik ervan af te dwingen.
