Je cherche à savoir quelle déformé aura mon plateau une fois mes pièces à l'intérieur (80g par pièces).
le plateau sera dans un carton et le plateau aura une épaisseur de 1mm.
J'aimerai avoir des conseil sur quels déplacements imposé mettre ?
Et comment utiliser le gestionnaire de coque ? Est ce que je fais une fonction coque + le gestionnaire de coque ? Que le gestionnaire de coque ? Que la fonction coque ?
A mon avis le probléme est assez complexe car il est difficile de modéliser un plateau en carton. Il s'agit d'un matériau non homogène et qui possède des caractéristiques mécanique différentes suivant la direction des contraintes.
Mettre l'effort correspondant à tes pièces de 80g n'est pas vraimment un problème:
solution 1 tu met la force correspondante sur la surface de chaque alvéole (charge répartie sur toute la surface) c'est super simple à faire mais optimiste sauf si tes pièces couvrent réellement toute la surface de l'aléveole.
solution 2 : tu créés des 'lignes de séparation' dans chaque alvéole pour appliquer ton effort sur la surface occupée par la pièce
solution 3 : un joli assemblage avec ton plateau + les pièces (et la gestion de la gravité pour tout le monde). Vu la taille de ton modèle cela devrait se calculer assez rapidement
Par contre le point important c'est : comment est maintenu ton plateau. Suivnat les conditions aux limites que tu vas appliquer tes résultats seront totalement différents.
Remarque : ton modèle a des axes de symétries. Tu peux donc calculer 1/4 du modèle si tes maintiens de plateau sont aussi symétriques (ou 1/2 s'ils ne sont pas totalement symétrique)
Ne pas oublier la gravité sur le plateau (sûrement pas négligeable vu que tes pièces sont légères et ton plateau assez grand)
