Construction descendante - extrusion jusqu'à surface
bonjour,
j'utilise un assemblage pour créer une un composant. Dans mon assemblage, j'entre la longueur et la largeur du composant.
Grace à la famille de pièces, je peux positionner correctement les différentes éléments qui composent mon composant.
Certaines éléments  font appel à la fonction extruder jusqu'à la prochaine surface.
Dans mon dossier source, tout fonctionne bien. Lorsque je fais un pack and Go pour utiliser cet assemblage dans un dossier en particulier, les fonctions d'extrusion jusqu'à la prochaine surface pointent vers les surfaces du fichier source et non vers les surfaces du fichier duppliqué par le pack and Go. Je suis donc obbligée de retourner dans chaque extrusion modifier l'extrusion en borgne. Ressortir. et retourner en pointant la nouvelle surface.
Auriez vous une astuce pour réaliser cela ?
Nota : avec mes données de longeur et largeur, je suis en mesure de calculer la longueur des extrustions si on devait utiliser une extrusion borgne.
Mon but est bien sur de n'avoir que la largeur et longueur à donner et que le reste se fasse en automatique
merci de votre aide
LSE
De mon côté c'est un bug de pack que je confronte souvent , et du coup après un pack et avant de modifier quoi que ce soit je vérifie les références et je courrige les chemins de pièces non approprié,
Il est aussi judicieux d'ajouter un préfixe (suffixe) , et de vider le cache solidworks si c'est pas fait ,
