J'ai pour projet de créer une maquette d'un dos d'âne pouvant récupérer l'énergie cinétique de la voiture en convertissant un mouvement mécanique en énergie électrique.
Je veux m'inspirer de cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=2ZyJ5fZzgWw
titre sur youtube : Electricity from road with kinetic energy. video 2.flv
J'ai compris le système de pignon à cliquet (pignon pouvant tourner que dans un sens), le système de vitesse ( pignon de plus en plus petit).
Cependant, je ne comprend pas comment l'arbre peut tourner dans l'alésage du pignon sans entrainer celui-ci, comment les pignons des seconds dos d'anes ne sont pas entrainer avec l'impulsion de la première descente du premier dos d'âne ?
Il faut surement mettre des roulements anti retour (un sens de rotation) sur le pignon face à la crémaillère et le mêm type de roulement mais sens inversé pour tenir ton axe.
Si tu veux profiter du mouvement complet, tu montes tes roues libre dans 2 pignons coniquesmontés tête-béche sur l'axe du générateur (si je ne me suis pas trompé...)
