Bonjour à tous.
Je suis sous SolidWorks 2014.
Est il possible d'obtenir les plan de débit d'un ouvrage réalisé à partir de la fonction construciton soudée?
L'idée se rait d'avoir le plan séparé de chaque pièces constituant mon (garde corps dans la cas présent)
Merci d'avance pour vos retour.
Il suffit deréaliser le plan de chaque corps de votre construction soudée.
Il suffit de faire comme un plan normale, à la différence que lorsque vous insérez votre modèle 3d dans votre mise en plan, il faut en plus choisir le corps à afficher.
Regarde le lien suivant, ta question semble correspondre à une qu j'ai posé il y a pas si longtemps.
http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/peut-recuperer-sur-solidworks-en-piece-un-ensemble-construction-soude
Bon courage.
Salut.
Au moment où tu inseres ta construction sur la mise en plan, il faut cliquer sur l'option "selection du corps" puis sélectionner ta pièce.
Ne te reste plus qu'à le faire pour chaques pièces
Et si tu as les compléments MyCadTools, tu peux utiliser SmartDrawing pour automatiser ces mises en plan !
http://www.lynkoa.com/forum/cao/plans-de-details-d-elements-d-une-structure-solidworks
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai pu avancer sur mon dossier :)
Je vais regarder un peu ce smartdrawing si c'est pas trop cher.
A bientôt.
