Constuction soudée et pièce pliée
J’utilise Solidworks 2016 sous W10 en construction mécanique mais je ne suis pas un grand spécialiste en construction soudée.
Je dois dessiner un chassis tubulaire en construction soudée, mon soucis est que je ne sais pas comment faire pour obliger le logiciel à considérer que l’élément en bleu sur l’image n’est pas composée de 3 éléments soudés entre-eux mais que c’est une seule pièce obtenue par pliage du tube.
Merci d’avance pour vos éléments de solution.
Sinon faites un assemblage et laissez tomber la construction soudée c'est plus simple si vous voulez avoir un tube en tôlerie..
Voici un de mes tuto pour déplié un tube:
http://www.lynkoa.com/tutos/cao/comment-deplier-un-tube
Bonjour, sinon quand tu as fais ton tube, tu as du avoir une boite de dialogue et tu as du créer un 'groupe'. Tu selectionne un tube dans chaque groupe comme sa Solidworls les différencie.
Sinon tu peux prendre l'option de @Ac cobra! :)
Cdt
Allez dans votre liste de pièces soudées, selectionnez les 3 corps puis clic droit "combiner"
Vous n'aurez plus que un corps.
Après si vous voulez le déplié, il faut le redessiner en tole pliée balayée
5 « J'aime »
il y a l'option "Fusionner les corps créés aves des segments d'arc" et "Fusionner les corps avec une coupe d'onglet de type biseau" qui permettrent d'assembler des corps mécanosoudés.
Ces options sont accessibles dans l'édition des éléments mécano soudés.
L'avantage, c'est qu'il cumule la longueur pour obtenir la longueur totale cintrée.
PS: Ca revient au même que la solution de Bart, sans l'ajout d'une fonction combiner
6 « J'aime »
Les réponses de Bart & de Yves T me conviennent tout à fait.
Un grand merci pour vos réponses et pour votre réactivité.
Merci Yves,  je n'y penses jamais à cette option !
De rien,
C'est bien pratique et ça réduit le temps de reconstruction de gros assemblage soudés.
De plus, c'est dépendant  par groupe ce qui est très pratique quand on fait des chassis de cross car ou des arceaux de voitures de rally.
