Beperking bij de montage
Naar aanleiding van manipulaties die het verwijderen van onderdelen in een assemblage onder SW2014 hebben toegevoegd, heb ik beperkingen die lichtgrijs en defect lijken.
Ik dacht dat door het verwijderen van de onderdelen de beperkingen zichzelf zouden opheffen, maar dat is niet het geval bij de overige delen.
Is er een optie om snel op te ruimen? Het is een kwestie van uitwissen wat geen plek meer heeft om te zijn.
Toen je je stuk verwijderde, moet het dialoogvenster je hebben gevraagd of je de "kinderen" wilde verwijderen. Je moet ze niet hebben aangekruist.
Nieuw in 2014.
Edit: Onderwerp gedeeltelijk hier in de milieukamer, zie antwoord van @jfaradon http://www.lynkoa.com/forum/3d/supprimer-une-fonction-parent-sans-supprimer-les-fonctions-enfants
In 2014 weet ik niet of hier een gênante optie voor is
maar in 2012 kijk ik naar de beperkingen en de studenten 1/1
Dus dit zijn kapotte externe verwijzingen?
Probeer relaties te bekijken/verwijderen en selecteer verbroken of extern in het vervolgkeuzemenu.
U kunt de map met beperkingen onder aan uw build-structuur openen, de beperkingen in lichtgrijs selecteren en ze verwijderen.
Aan de andere kant moet het in elke subset worden gedaan.
@Benoit ik niet had gezien => ik probeer het
@gt22 in 2012 deed ik dat maar 2013 deed ik het niet meer en in 2014 begin ik opnieuw "wat is dit dan"
@Lucas ja, dat klopt, maar normaal gesproken vraagt het je of je tegelijkertijd wilt verwijderen en dan verwijdert het alleen in de algemene beperkingen, niet in de beperkingsmap van elk onderdeel dat aan de beperking is onderworpen.
@Pascal is wat ik doe maar omdat ik lui ben zoek ik in 1 klik iets ;-)
U kunt ze allemaal aanklikken terwijl u CTRL ingedrukt houdt en ze aan het einde slechts één keer laten verwijderen!
Anders, als je een macro wilt starten, zijn hier enkele ideeën, maar het is niet erg interessant, tenzij je honderden beperkingen moet verwijderen of je moet het vaak doen:
http://help.solidworks.com/2011/English/api/sldworksapi/get_mates_and_mate_entities_example_vb.htm
http://compgroups.net/comp.cad.solidworks/macro-for-unsuppress-all-mates-in-all-ass/467862
Maar het is het niet waard denk ik!
Ik denk dat Benoit zijn vinger erop heeft gelegd, maar de kinderverwijdering is niet toegankelijk. Zie afbeelding
@Lucas het is ook niet veel beperking, dus de Macro blah. Ik doe al zoals je zei voor de Ctrl klikken en verwijderen.
Of een oplossing om alle beperkingen in één venster te hebben:
Selecteer ALLE onderdelen van de assemblage  via een venster met de muis, klik vervolgens met de rechtermuisknop op een onderdeel door CTRL ingedrukt te houden en klik op "Zie de beperkingen" (pictogram met paperclip en bril):
De lijst met alle beperkingen wordt weergegeven, door CTRL ingedrukt te houden om er meerdere te selecteren, zal het sneller gaan!
Ga naar Extra/Opties/Berichten/Fouten/Waarschuwingen.
Het kan zijn dat je een keer een bericht hebt aangevinkt/uitgeschakeld, waardoor je er geen toegang meer toe hebt. (Ik kan je niet meer helpen, ik ben jonger dan 2013)
@ Benoit, dat is het! ------>Het ruikt naar een fles
Welke optie heb je uitgeschakeld om deze opnieuw te laten verschijnen? Gewoon zodat het nuttig zal zijn voor de volgende die voorbij zullen komen.
Voor de flessen meer dan 500...
In Tool/Option/Assembly heb ik alle componenten gecontroleerd, gecontroleerd en automatisch bijgewerkt
Het ontnuchtert de verwijdering van het kind niet, maar in mijn geval verwijdert het de grijze beperkingen.
