Contrainte de périmètre dans une esquisse
Je suis en train de concevoir une ponceuse à bande. Pour definir la geometrie générale de l'engin, j'ai besoin de positionner 4 rouleaux de diamètre connus avec pour contrainte que le perimetre total de la courbe tendue sur les 4 rouleaux soit la longueur de ma bande, 1829mm dans ce cas.
Savez-vous s'il existe un mode de contrainte qui puisse figer cette longueur totale de la ligne afin que la position du dernier rouleau soit automatiquement défini en fonction de la position des 3 autres?
Je pense qu'il s'agit du même type de contrainte que ce qu'on rencontre lors de conception de système avec poulies et courroies.
CF Photo jointe.
Un gros merci d'avance,
Benjamin
oui via outil courroie chaine tu a un onglet proprietes avec a cocher longueur de courrie en pilotante
voir ce lien entre autre
https://www.visiativ-industry.fr/courroie-dans-solidworks/
merci beaucoup!!!
En gros ca se fait plus dans l'assemblage que dans l'esquisse.
En esquisse tu as une cote qu'on a vue il y pas longtemps qui permet d'avoir la valeur / longueur de couroie mais ne permet pas de piloter visiblement.
