Contrainte Rainure
Est-il possible de paramétrer la contrainte rainure de façon à ce qu'elle soit par défaut réglée sur centré (et non libre) ?
vous pouvez utiliser les états d'affichages / configurations...
Lors de la création de votre rainure vous avez utilisé un oblong pour l'enlèvement de matière. Vous pouvez utilisez le point du centre de l'esquisse du oblong pour la contrainte.
a Priori non :
dixite l'aide SW
2017 Nouveautés de SOLIDWORKS - Prise en charge des contraintes de trajectoire
La contrainte de trajectoire (Distance le long de la trajectoire, Pourcentage le long de la trajectoire) est un type de contrainte désormais pris en charge.
Le pilote de contraintes ne prend pas en charge les contraintes de trajectoire, de glissière ou de rainure créées avec la contrainte libre.
La question est bien de savoir si on peut régler ce paramètre à l'ouverture de SolidWorks, c'est bien ça?
Non pas d'option pour ce paramètre
+Alain.ERP : Oui c'est bien cela.
J'ai déjà vu dans un ncien tuto de Lynkoa que l'on pouvait modifier des paramètres de Property Manager (mettre des cases à cocher par défaut, je crois).
C'ètait une manip à faire au niveau de la base de registre.
J'essaie de retrouver l'info.
Je pense que c'est ce genre de manip qu'il te faut.
Ok Merci Alain
Bonjour le forum,
Tres intéressé par ce post, Aliende avez-vous creusé le sujet de la base de registre ?
