J’ai des contraintes géométriques qui changent de paramétrage lors de l’erreur elle se met sur la deuxième case ou inversement.
Avez vous déjà rencontré ce problème par avance merci.
Ce problème ce produit sur un joint torique qui est contraint tangent au fond de sa gorge, et ensuite il est tangent mais en dehors de la gorge…pas drôle…
En bloquant par des plans contenants cela evite le problème.
Spectrum.
est-ce une question ?
J’évite le plus possible les contraintes de tangences qui ont tendance à partir en cacahouète surtout s’il y a d’autres contraintes ou si vous faites de la cinématique
Pour un joint torique je fais une contrainte axe axe puis une contrainte Plan fond de gorge.
CDLT
Bonjour Zozo_mp,
Je suis rassuré, je ne suis pas le seul touché.
Je vais suivre le conseil axe combiné au plan fond de gorge. Merci.
Spectrum.
Salut @spectrum
Dans ton esquisse de joint torique, met des points aux sommets.
Une petite contrainte point de l’esquisse/surface en plus de la coaxialité avec l’axe de révolution du tore et fini les embêtements :
Bonjour Froussel,
merci pour l’astuce, c’est top !
Bonne fin de journée.
Spectrum.
