Contraintes dues au thermique
J'ai un tube, à l'intérieur le vide ( quelque millibar ) et une puissance thermique. A l'exterieur, de l'air et une convexion.
J'aimerais connaitre, fonction du temps, les contraintes interne du matériaux dues à la puissance thermique et au gradient de température sur les paroies internes et externe.
Quelqu'un aurait il une méthode ou un tuto?
Sous Solidworks !
Possédez vous Simulation Pro contenant la simulation thermique ou FlowSimulation?
Si oui vous pourrez faire ce que vous souhaitez et il doit exister des tutoriels ou videos sur ces deux modules de SolidWorks.
Oui j'ai les deux modules.
Mais où trouver les bons tutos?
Re,
Il en existe déjà dans SolidWorks voir image jointe.
avec flow simulation tu devrais pouvoir le faire
J'aimerai que l'on m'aide ou m'aiguille sur la maniére de connaitre les contraintes interne du materiaux du à la puissance thermique et au gradient de temperature sur les paroies internes et externe.
tu as quel version de SW
as tu flow simulation
peux tu poster ta piece
l'aide en ligne ne ta rien apporté ?
Version 2012 et 2013.
J'ai acces aux modules thermique et flow.
Ci joint, une representation simplifiée.
tube.zip
bon j'ai recup ton fichier
quel est ta question reel ?
quel est la pression inter ?
quel est la pression exter ?
quel la temperature exterieur ?
J'aimerais connaitre, fonction du temps, les contraintes interne du matériaux dû à la puissance thermique et au gradient de température sur les paroies internes et externe.
- Pression inter : 2x10-2 millibar
- Pression ext: 1 bar
- Temperature ext : 20°C
- Puissance thermique inter : 5000W
- Tps d'étude : 180 sec avec un pas de 10sec
