Einschränkungen eines Bauteils in mehreren Baugruppen?
Hallo ihr alle
Ich stehe vor dem Problem der " Ausbreitung " von Bauteilspannungen durch mehrere Baugruppen und verstehe nicht, was Blockade ist.
Zum Kontext: Ich habe mir 9 bis 10 Monate selbst beigebracht (und es wird langsam ein Problem) bei Solidworks nach 15 Jahren unter Creo. Das spielt mir manchmal Streiche bei der Designintention, die nicht immer auf SW übertragen werden kann.
Mein Problem ist, ein Kabel darzustellen, das zwei Stecker in Rot verbindet:
Mein erster Versuch war, eine " Kabel "-Unterbaugruppe mit den grünen Steckverbindern zu bauen, deren erster Wellenstecker komplett eingeschränkt ist, und dann dieses S/E " Kabel " in meinem Kopf zusammenzubauen. Indem ich die Verbinder an den beiden Enden nach Einschränkungen positionieren möchte, beschränkt SW den ersten Verbinder, aber den zweiten ist unmöglich, ihn zu bewegen; ich bekomme eine Fehlermeldung, die mich auffordert, die Verbindungen zu unterbrechen oder einzuschränken. Wozu? Habe ich etwas verpasst? Dieser zweite Stecker war nirgendwo eingeschränkt...
Mein zweiter Versuch war, die beiden Stecker dort zusammenzusetzen, wo sie im Kopf sein müssen, und dann eine S/E-Funktion im Kontextmenü zu erstellen. Es funktionierte physisch, aber alle bestehenden Einschränkungen sind explodiert! Ich habe es dabei belassen, aber die Situation ist nicht nachhaltig.
Was mache ich in der Softwarearbeit falsch, um nicht von dieser Flexibilität der Einschränkungen zu profitieren, unabhängig vom Teil oder dem Montagegrad?
1 „Gefällt mir“
Hallo @Nicolas_PECHBERTY
Soweit ich Solidworks verstehe, sind mindestens drei Teile beteiligt, unabhängig davon, welchen ASM du machst.
Erste Hypothese: Du hast fünf Zimmer
a) Die graue Box links
b) Der grüne elektronische Plattenspieler
c) der grüne Stecker links
d das Kabel
e) Der grüne Stecker rechts.
Wie auch immer man es angeht, man muss das Kabel so betrachten, als wäre es ein 4 mm großes Stück Rund, aus Stahl, also komplett starr (wie ein Draht oder Klavierdraht). Nach jeder Verbindung wird ein Plan hergestellt.
Sobald dein Kabel hergestellt ist, musst du die Seiten haben, die gut auf den weiblichen Teil passen.
Das bedeutet, dass du die 3D-Abmessungen der Steckverbinder kennen musst, die an den Plattenspielern befestigt sind. Das Kabel stellt sich automatisch ein, indem die Maße wie in der beigefügten Zeichnung angegeben geändert werden.
Beachte, dass wir ein Master Es-Kabel haben (Hallo @DoubleL), und wenn er das durchmacht, gibt er dir einen besseren Bautipp, besonders wenn du mit drei Ebenen statt zwei arbeitest, wie in meinem Beispiel hastig gemacht.
Sei vorsichtig, wenn du mehrere ASMs mit demselben Kabel hast, du musst für jeden globalen ASM eine Namensregel finden.
Herzliche Grüße
1 „Gefällt mir“
Die Antwort findet sich in Ihrem letzten Satz:
Der Schlüssel ist Flexibilität.
Im ersten Fall solltest du die Unterbaugruppe deines Kabels + Steckers auf einen Schlauch umstellen.
Flexible Baugruppen – 2022 – SOLIDWORKS Design-Hilfe
Es besteht auch die Möglichkeit, dass nur der Kabelteil im Schlauch ist, aber die Bauweise muss dies berücksichtigen.
2 „Gefällt mir“
Danke für die Erklärung und den Link zur Hilfe, ich werde es mir ansehen.
Das Konzept der " Flexibilität der Teile " scheint zwischen Creo und SW sehr unterschiedlich zu sein.
Ich verstehe wirklich nicht, was dich blockiert.
Ich persönlich arbeite so, es funktioniert jedes Mal (siehe Anhang).
squelette.zip (5,2 MB)
Ich arbeite mit einem Skelett (das ich aus dem Schrank :grinning: nehme), ich definiere es zu Beginn meines Projekts oder nicht, und füge es in alle meine Assemblierungen ein. Dies vermeidet Zwangskonflikte. Die Nebenbedingungen liegen nur auf der Ebene der Unterassemblies. Viel einfacher zu verwalten (vor allem, wenn es keine Design- oder Methodenabsicht gibt).
Im Kopf sind alle Teile von Ursprung zu Ursprung blockiert, ohne Mehrdeutigkeit. Sei vorsichtig bei deinen Orientierungszusammensetzungen (Parallelität), die zum Beispiel mit Zufällen verwechselt werden können und Überbeschränkungen entstehen – nicht immer zum Zeitpunkt der Erstellung, sondern beim Wiederöffnen.
Was den Teil angeht, habe ich mehrere Möglichkeiten, es zu tun:
Wenn du es dir leisten kannst, ist es, ein einzelnes Teil mit den 2 grünen Steckern im Gehäuse des Teils herzustellen und dein Kabel direkt in 3D-Skizze zu gestalten – das ist die schnellste Technik, die ich für Hydraulikschläuche verwende.
  • Füge ein neues Teil hinzu und fixiere seinen Ursprung in der Baugruppe.
  • Mache Kanten-Recoveries, in unabhängigen 3D-Skizzen, um deine Verbinder zu positionieren (in meinem Fall bekomme ich eine kreisförmige Kante aus den Anfängen meiner Layouts) (dann erstelle ich eine kreisförmige Fläche, um die normale 180° leicht umkehren zu können, falls nötig).
  • Um die Lesbarkeit zu vereinfachen, erstelle ich eine dritte 3D-Skizze, die nur für die Trajektorie des Kabels verwendet wird.)
  • Ich füge meine importierten Teile hinzu und positioniere sie in meiner Geometrie neu (achte darauf, ein gerades Teil am Anfang der 3D-Trajektorie des Kabels zu bevorzugen, sonst kann man manchmal die Konzentrizität nicht erreichen).
  • Um ein zweites Kabel herzustellen, musst du es nur kopieren und die Auspuffkanten durch neue ersetzen, und das Kabel baut sich von selbst wieder auf.
  • Die zweite Möglichkeit: Gehen Sie durch eine zusätzliche Reihe und zerlegen (ASM) des ausgestatteten Kabels, einschließlich 2 grüner Endkappen und einer unabhängigen Kabeldatei.
    -mehr oder weniger dasselbe tun:
  • Positioniere deinen festen ASM (und mache ihn flexibel), um vorzeitige Neuberechnungen zu vermeiden
  • Füge deine Komponenten hinzu und positioniere sie durch Einschränkung aus dem oberen ASM
  • Füge dein festes Stück (Kabel) hinzu und hole die Kanten heraus, um es relativ zu deinen grünen Steckern in Position zu bringen.
  • Im Falle einer Doppelung eines neuen Kabels sollten Sie darauf achten, das ASM zu kopieren und als neue Komponenten zu teilen, um externe Referenzübergänge zu vermeiden. Der einfachste Weg ist also Pack&Go
Persönlich gefällt mir dieser zweite Punkt nicht besonders, weil wir bei einer Umbenennung manchmal Links behalten und es umständlicher zu verwalten ist, aber wir behalten die Zerlegung der Nomenklaturränge, falls das wichtig ist.
Wenn es nicht ganz klar ist, mache ich vielleicht ein Video auf meinem YouTube-Kanal @TMa3D , wenn du möchtest!
Hallo;
Ich nehme an, dass du Solidworks Electrical für deine Steckverbinder verwendest, sodass du (theoretisch) auch Zugang zu der Leitung hast:
https://grabcad.com/tutorials/electrical-routing-in-solidworks-easy-method
1 „Gefällt mir“
Also lese ich diagonal, aber einfach gesagt ist meine Art, es zu tun, wie folgt:
  • Erstelle eine Unterbaugruppe mit deinen beiden Steckern gut positioniert
  • Zeichnen Sie in jedem Stecker einen " Ankerstift ", um später Ihr Kabel daran zu befestigen
  • Fügen Sie in Ihrer Unterbaugruppe ein neues Teil ein
  • Erstelle in diesem Raum eine 3D-Skizze
  • Zeichnen Sie schließlich in dieser 3D-Skizze eine Spline, die an den Steckachsen haftet, und lassen die Spline an beiden Enden mit den Verbindungsachsen verheddern
2 „Gefällt mir“
