Merci pour vos réponses
@zozo_mp
Sans utiliser les dossiers, ce que tu proposes est un peu ce que l'on fait actuellement.
Les contraintes importantes, on les nomme avec un nom qui veut dire qqchose, on les passe en majuscule, et on les remonte tout en haut de la liste des contraintes. On ajoute aussi dans les noms les valeurs remarquables. Par exemple, distance126 devient VERINBASCULE-0-200. Dommage que l'on ne puisse pas regrouper quelque part dans l'assemblage TOP des "raccourcis" vers toutes ces contraintes.
@max59
J'ai commencé cette semaine à un peu essayer pilote de contrainte qui m'a l'air intéressant. J'ai pas encore fait le test car je suis en ce moment sur une machine simple : peut on y regrouper des contraintes provenant de plusieurs sous-niveaux ?
@stefbeno
C'est difficile d'organiser un projet de la sorte.
chaque sous-ensemble ayant ses mouvements spécifiques, il ne m'est pas possible de remonter l'actionneur dans l'assemblage top. Le dossier d'étude perdrait sa cohérence.
Pour les assemblages flexibles ; je suis bien d'accord, ça part "en live" très rapidement.
Pour les configs, c'est très très lourd.
Si je prend l'exemple d'une voiture.
Mettons que l'ouverture du capot soit dans le SE moteur.
2 configs : porte ouverte porte fermée.
Mettons que l'ouverture du coffre soit dans le SE arrière.
Mettons que l'ouverture de la vitre conducteur soit dans le SE porte avant gauche.
Dans le top, il faut faire des configs :
capot fermé, coffre fermé, vitre fermée
capot fermé, coffre fermé, vitre ouverte
capot fermé, coffre ouvert, vitre fermée
capot fermé, coffre ouvert, vitre ouverte
C'est vite un gros bordel, et encore plus s'il y a plusieurs niveaux de sous-ensembles : un casse tête très chronophage.
C'est pour cela qu'un tableau de bord regroupant les paramètres issus des différents sous-ensembles me serait très utile.
Très utile également pour s'y retrouver dans un dossier provenant d'un autre BE, ou même un dossier de notre BE que l'on a traité il y a quelques temps et dont on a oublié l'organisation.
