Je dessine un tour à métaux
- J’ai dessiné la broche entière sans problème, en animation tout fonctionne.
- J’ai dessiné l’avance automatique pour faire des filetages, pignon, vis mère, palier, chariot, etc
en animation tout fonctionne sans problème
Mais quand je réuni mon deuxième assemblage sur le premier la vis mère ne tourne plus,
j’ai tout dessiné simplement sans m’occuper des étages ou des sous dossier, je ne suis pas assez avancé pour ça.
Merci pour votre aide
Bonjour @jagardette
Peux-tu donner un peu plus de précision STP !
Si je comprend tu as fait une animation satisfaisante sur un premier ASM.
Par contre si tu joints un autre ASM cela veut dire que tu as deux sous ensembles dans un nouvel ASM.
Peux-tu nous éclairé sur ceci [quote=« jagardette, post:1, topic:110292 »]
[/quote]
C’est peut être aussi bête que de mettre le sous assemblage en ‹ flexible › (sinon solidworks ne gère pas les mouvements dans le sous assemblage : il considère cela comme un ensemble rigide) :
Juste pour compléter, besoin de passer par le panneau « Propriété », il y a l’icône directement dans le menu contextuel :
