Qu'entends tu par 'fonction de contrôle d'épaisseur sur une pièce plastique'?
Sinon, comme dit Fred, la fonction existe toujours sur SW2013 mais cette fonction ne fera que te montrer des zones comprises (en ou hors) des limites que tu définis au préalable.
Il te faudra ensuite analyser toi meme en mesurant les zones indiqués.
Si tu penses à une fonction qui te cote les epaisseurs avec une valeur numérique à l'écran en une seule opération, je dirais non!
Oui je connais ces problèmatiques, je concois des pieces plastiques automobiles injectées également ;)
Par contre l'épaisseur constante n'est pas une obligation puisque tu peux jouer sur les variations d'ep pour faciliter, modifier, orienter, 'controler' tes écoulements.
Il me semble que la fonction fait partie de SW de base et se trouve, comme le dit @Cédric, dans la barre d'outils "Evaluer". Si elle n'y ait pas, il faut personnaliser cette barre.
Je ne sais pas si ça peut t'intéresser mais CoreTechnologie a développé un module de contrôle d'épaisseur avec un célèbre équipementier travaillant sur des pièces plastiques automobiles afin que les concepteurs contrôlent eux-même la qualité de leur réalisations, notamment les problème de retassures ect...
ce module peut s'intégrer au viewer 3D_Analyzer qui peut lire beaucoup les formats CAO natifs et neutres dont SW bien sûr.
Du coup , il devient très rapide de contrôler la qualité des conceptions et de partager ces résultats d'analyse comme tu peux le voir dans la vidéo ci dessous. Les anlayses peuvent être également effectuées en masse en automatique.
C'est quasiment le même outil que l'analyse d'épaisseur de SW.
C'est dommage car Jose dispose de SW à la base!
@ Jose:
Disposes tu d'un autre logiciel de conception? Ou, si vous avez un service Métrologie en interne, je sais que les logiciels de métro (certains pas tous) peuvent analyser les ep...
l'analyse de l'apisseur dans solidworks fait en fait partie du module utilities .. qui est présent a partir du module pro, donc en effet en version standard on ne l'a pas.
