Je dois échanger un assemblage avec un partenaire qui ne travaille pas avec SW.
Je ne parviens pas à enregistrer mon sldasm (68Mo) en step.
y a t-il un message d'erreur qui apparait?
Non, mais je récupère systématiquement un fichier .err dont le contenu ressemble à ça :
Tolerant model: end of curve off by 0.000419498
Tolerant model: end of curve off by 0.00199951
Tolerant model: start of curve off by 0.00157797
Tolerant model: end of curve off by 0.00144724
Avez-vous essayé dans un autre format pour voir si ça fonctionne??? En IGS ou parasolid ???
Quand vous faites enregistré sous vous choisissez bien le format STEP AP214???
voir ce lien
http://www.lynkoa.com/forum/cao/step-assemblage
Quel est le logiciel vers lequel tu veux exporter?
Tu peux essayer les formats parasolid ou iges qui marchent pas mal comme format d'export... suivant le logiciel de destination
Normalement, à la création, le fichier .err se crée et s'eface tout seul quand le step est fini.
Suivant la complexité du modèle, ça peut prendre un bon moment
es tu oblige d'envoyer ton assemblages avec toutes tes pieces
ou simplement l'ensemble
si c'est l'ensemble converti ton assemblage en part
et essais d'envoyer cette dite part tu aura toutes les reference externe
J'ai déjà tenté l'export du sldasm vers part puis step (214)
ou directement sldasm vers step(214) sans succès.
J'ai également tenté l'export en parasolid.
Je vais essayer "defeature"
Et l'enregistrer en pièce puis en STEP???
Test:
Enregistre ton assemblage en pièce puis essaie la conversion "step"
tu peux nous montrer un screen de ton assemblage svp
quelle version de solidworks as tu et sp ?
c'est pas normal du tout ton histoire c'est un assemblage tres lourd?
tu as enormement de pieces de bibliotheque?
toutes tes pieces et assemblage sont en resolu ?
reponds a ces questions stp
si tu veux que l'on t'aide
Pouvez-vous envoyer le fichier err ?
Sinon, les erreurs signalées concernent-elles tous les composants ou seulement qquns ?
J'ai précisé dans un de mes message que j'avais essayé d'enregistrer le sldasm en sldprt avant de le convertir en step, sans y parvenir.
J'ai retenté l'opération avec une machine plus puissante mais le résultat est le même : Cf. fichier joint
Toutes mes pièces sont en résolu, la principale est un stp converti en prt (récupéré auprès du partenaire)
Il n'y a pas de pièce de bibliothèque
Non, je ne peux pas diffuser d'image.
Bonjour, parfois ce que je fais pour des clients, j'enregistre en PDF 3D le .SLDASM, ca ne marche pas trop mal en général, attention toutefois aux ENORMES ensembles.
Ps:cette erreur je ne l'ai jamais eu, desole
Vous n'auriez pas des pièces en surfacique, genre des pièces de fabricants récupérées sur leur site ou sur Tracepart?
Essayez voir en créant une nouvelle pièce comme dans mon tuto puis tentez de l'enregister cette nouvelle pièce en STEP:
http://www.lynkoa.com/tutos/ecoulement-des-fluides/cr%C3%A9er-une-pi%C3%A8ce-a-partir-dun-assemblage-pour-facilter-les-simulations
Effectivement il n'y a rien d'intéressant dans le fichier err.
Par contre, vous dites :
" Toutes mes pièces sont en résolu, la principale est un stp converti en prt (récupéré auprès du partenaire) ".
Cette pièce a-t-elle des erreurs ? Est-elle compéltement en volumique ?
Essayez de supprimer cette pièce avant de faire l'export.
Merci à vous.
LA solution est de "nettoyer" les step générés par autrui pour obtenir un fichier natif sans aucune erreur.
Faute de temps, j'ai donc été contraint de ne conserver qu'une roue de mon assemblage, pour recalage, et les pièces que j'y avais ajouté.
Et comment faites-vous pour "nettoyer" unn step ?
