Conversion BIM - Solidworks
quelqu'un connait il un moyen de convertir les fichiers BIM tel que celui en piece jointe vers Solidworks (comme du step ou autre)
provenance du fichier : https://catalogue.accasoftware.com/fr/
le problème c'est que le fabricant de chaudière par exemple ne fourni que du BIM
pouvez vous m'expliquer comment vous convertissez le fichier
riello-condexa-pro-70p-mtn-80-60.it_.bol
Rien trouvé pour convertir.
Peut-être avec une visionneuse pour mesurer et redessiner?
https://bim.bimdata.io/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Plateforme_BIM_-_FR_%28large%29&utm_term=outil%20bim&utm_adgroup=GA3_-_Outil_BIM&gclid=EAIaIQobChMItazn6dKq-gIVWI9oCR3tZAiwEAMYASAAEgIakPD_BwE
En changeant l'extension .bol en .rar on trouve des fichiers dans l'archive, apres je bloque....
Jérémy,
Bonjour .bol on dirait un format propriétaire tu peux regarder le lien suivant
BIM (riello.com)
Les fichiers sont aux format REVIT .rfa
Effectivement
sur le site riello il a des fichiers au format *.rfa mais je ne peut pas les convertir avec solidworks
leur dossier est incompréhensible, 8 dossiers dans le zip et impossible de voir la reference condexa pro 70p en ce qui concerne l'assemblage de tete
si quelqu'un peut faire des conversions en step ou solidworks  ca m'arrangerais
Il faut qq qui ai REVIT
Le format .bol sur le site ou tu a téléchargé est a premiere vue un format propriétaire
Logiciel Architecture | Edificius | ACCA software
Lors du téléchargement il propose d'installer le logiciel
sur le site de l'editeur il semble possible d'exporter en ifc (qui est le format BIM free)
peut etre pourra tu trouver un convertisseur IFC vers obj ou stl
Pour ma part ces deux format c'est pas top sous un logiciel comme SolidWorks
De mon point de vue seul REVIT devrait pouvoir exporter peut etre sous STEP ou DWG 3D, ou .sat ??
Sous Lynkoa il y a le filtre Autodesk REVIT tu peux essayer de poser la question on ne sait jamais
Si le logiciel peut sortir de l'IFC, ce serait pas mal.
J'ai trouvé ça sur un forum Autodesk (https://forums.autodesk.com/t5/inventor-francais/import-ifc-sur-inventor/td-p/6653437/page/2):
"Le format IFC est un conteneur qui contient déjà le format step"
En passant par un viewer (FZKViewer), il est possible d'extraire le step.
Je n'ai pas testé donc sgdg...
