Est ce qu il y a une possibilité de conversion en masse de fichier step ou igs avec un utilitaire sw ou mycadtools pour obtenir des fichiers prt de solidworks.
J ai une liste de piece structure alu ( plus de 200 pieces) d un fournisseur et cela devient fastidieux de toute les ouvrir une a une pour les enregistrer.
En plus apres trie,les pieces de structures, j aimerais les convertir en .SLDFP pour utiliser dans la construction mecano souder.
Une idée?
Je ne l'ai jamais utilisé mais il me semble que l'utilitaire BatchConverter est exactement fait pour ce genre de manipulation !
Bonsoir
je pensais à lui mais les option d export parle de dwg ou PDF pas de.prt
bonjour,
batchconverter permet l'import d'iges/step (autre). cf image.
Mais dans le message suivant tu parles d'export... tu veux le faire dans quel sens ? (de toute facon ca fonctionne aussi).
@opiep27
j ai un dossier contenant des fichier step
J aimerais tous les convertir en pieces solidworks.
Donc je fait import des step selectionné et appliqué
- dans traitement d'import : tu selectionnes le dossier ou les fichiers qui t'interresses.
- dans les options : n'oublies pas de specifier le repertoire pour les fichiers generes (par defaut ils seront dans le meme repertoire que le fichier d'origine, mais si tu ne veux pas melanger les step et solidworks, specifies un autre repertoire)
- et ensuite dans traitement d'import : cliques sur appliquer.
en esperant ne rien oublier car je l'utilise moins dans ce sens.
Rq: testes avec 1 fichier pour voir si cela se passe bien comme il faut au debut. et apres lances le dossier.
Ca devrait fonctionner avec BatchConverter !
Sinon, peut-être aussi avec le planificateur de tâches SolidWorks :
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/sldworks/Conversion_Wizard.htm
Ou enfin avec une macro (à adapter : ici on exporte vers un STEP alors que tu veux importer) :
https://forum.solidworks.com/servlet/JiveServlet/download/2017-37616-185416-58457/Batch+Drawing+File+Export+%28STEP%29.zip
Bonjour Lucas
J ai donc reussi a convertir mes step en pieces avec Batch. Il me reste plus qu a confertir en profil .sfldp pour les utiliser en construction mécano, mais cela n a pas l aire de faire partie des possibilité de batch. Peut etre une macro mais je suis une kiche dans ce domaine
Le plus simple pour débuter est de faire une macro par apprentissage :
On commence l'enregistrement la macro, on fait les manipulations au clavier et à la souris, et ensuite on regarde le code !
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/t_record_pause_macro.htm
Edit : J'ai trouvé quelques macros sur le sujet :
Ce fil est noté comme résolu :
https://forum.solidworks.com/message/235429
Non résolus :
https://forum.solidworks.com/thread/61319
https://forum.solidworks.com/thread/68144
@Lucas
Oui les liens sont bien sur le sujet mais ça ne m avance pas plus car je ne comprend pas ce qu il faud modifier pour faire .sldfp
Je clos la discussion pour en posé une autre qui en decoule car j ai reussi a convertir les step en pieces
mais je n arrive pas a les enregistrer en librairie
