bonjour
je souhaite savoir s'il est possible de creer des relations entre les unites de mesures
par exemple je veux convertir des grammes en kilos et avoir cette valeur qui se me automatiquement dans le cartouche
mon problme est que j'ai defini un gabarit evec les unites GMS ( grammes -metre -seconde ) et que je souhaite avoir des kilos
sur Pro -enginner on peut ecrire une relation entre les parametres mais je n'ai pas trouver l'equivalent sur solidworks
Merci part avance de votre aide
Olivier
Retourne dans tes options, là où tu as défini le gms (gramme, metre, seconde). Coche "personalisé" et va sélectionner Kilogramme au lieu de gramme dans la case corresponde. Valide, et c'est bon :)
5 « J'aime »
Si tu veux les 2 unités, Tu dois pouvoir faire cela avec une équation.
Tu te crées une propriété, par exemple "Masse_KG" (si tu es en gramme)
Dans l'équation, tu récupères le "SW-masse" et tu multilplies.
5 « J'aime »
merci beaucoup pour votre aide
j'ai choisis la solution avec l'equation car je ne souhaite pas modifier les options ( c'est un choix personnel qui n'engage que moi )
encore merci a tous les deux
Olivier
