Je viens de sélectionner une bague pour réaliser une colonne de guidage sur une presse.
Je vais disposer mes deux colonnes pour commencer en respectant une condition de non arc boutement, ensuite je procéderai à ma simulation, mais c’est là que j’ai un doute sur mon décodage de la désignation de la matière de la doc technique.
En résumé, 700 HV 0.2 indique une dureté de surface élevée pour un matériau en acier, mesurée à une profondeur de pénétration de 0,2 mm
Pour calculer la résistance élastique (Re) à partir de la dureté Vickers (HV), j’utilise la formule suivante:
Re = 0,36 x HV
Ainsi, pour une dureté Vickers de 700 HV, la résistance élastique serait d’environ:
Re = 0,36 x 700 = 252 MPA
Et on se plaçant sur la résistance à la traction
Pour convertir 700 HV 0.2 en résistance à la traction, j’utilise la formule suivante:
Résistance à la traction (N/mm²) = (HV * 0.0142)²
En appliquant cette formule, on obtient:
Résistance à la traction (N/mm²) = (700 * 0.0142)² = 1384 N/mm²
Comment associer ces deux caractéristiques mécaniques de cette matière dans la base des matériaux de SOLIDWORKS ?
par avance merci de votre aide.
Spectrum.
