Convertion pdm workgroup 2014 a 2016
je suis sous win 7 en solidworks 2014 et j'ai un pdm workgroup.
je souhaiterai passer a win 10 donc je dois passer sous solidworks 2016, je l'ai installé en parallelle (sw2016) mais j'arrive pas a le connecter au coffre.
Je sais que le pdm change en 2016, mais y'a t il moyen d'acceder et utiliser workgroup encore sur le 2016 ou y'a t il une migration a faire ?
Si oui comment.
Car si y'a pas moyen je serais contarit de rester sous win 7 pour conserver mes données, et j'ai jusqu'au 29 pour me decider (je sais je suis un peu a la bourre...)
merci d'avance
Salut,
Oui il y a une mise à jour à faire sur le.coffre.
Il y a deux étapes :
- installer le service du coffre-fort sur le serveur en version 2016 : c'est conseillé d'être connecté en local sur le serveur et parfois les liens UNC sont capricieux
- Ensuite Il faut lancer la conversion des fichiers du coffre avec l'outil adéquat, mais ça n'est pas obligatoire, on peut travailler dans un PDM en 2016 avec des fichiers 2014 (et même plusieurs versions) c'est simplement à l'ouverture et l'enregistrement que ça sera un peu plus long ! Attention, en fonction de la taille du coffre, il faut plus de 24 heures pour faire la conversion. Et il faut toujours conserver une copie de sauvegarde !
Mais rien d'insurmontable , quel est le probleme exactement ?
Combien de personnes utilisent le PDM ?
Quelle est la taille des fichiers du coffre fort (data) ?
Merci pour la reponse
pour la sauvegarde, c'est fait sur dd externe j'ai pris l'habitude d'en faire avant chaque maj de version.
Le pdm est en local sur sur le meme pc que solidworks pour le moment, donc pas de serveur dans l'immediat.
J'ai sw2014 + pdm client 2014 installe, plus le sw2016 et le pdm admin 2016.
Quand je lance le pdm admin 2016 il me dit que le coffre est d'une version differente et j'arrive pas a acceder a la fenetre ou on renseigne le nom du serveur/nom d'utilisateur.
Je retente ce soir avec vos conseils.
Dans les fichiers d'installation de SolidWorks 2016 on doit trouver le serveur PDMWorks 2016 à installer aussi.
Voir les pages d'aides concernées :
http://help.solidworks.com/2016/french/Installation/install_guide/c_workgroup_pdm_vaultadmin_administration.htm
http://help.solidworks.com/2016/french/Installation/install_guide/c_workgroup_pdm_overview.htm
Attention à bien arrêter le service avant de lancer la nouvelle installation. Il ne peut pas y avoir deux serveurs sur la même machine en même temps.
Puis après l'installation, repointer vers la base de données, la reconstruction peut prendre 10 min.
Voir aussi ce tutoriel disponible sur Lynkoa :
http://www.lynkoa.com/store/fr/installation-ou-mise-a-jour-de-solidworks-workgroup-pdm-server.html
Merci beaucou pour la reponse j'ai enfin reussi.
En fait vous aviez raison, le pdm client 2016 etait pas installe comme il faut. en faisant modifier le programme sous window il m'a proposé la maj du pdm, qu'il m'avait pas proposé a l'install.
De rien :)
