Bonjour impossible de mettre à plat cette pièce quelqu'un aurait une solution ?
merci
meca-0508-test.step
merci
Il faut reposter votre fichier qui est illisible.
De toute façon il faut AMHA convertir le STEP en SW pièce pour pouvoir le convertir en tôlerie.
Mes éminents collègues vous confirmeront la nécessité de la conversion.
Essayez en cliquant sur le triangle du milieu puis utilisez la fonction convertir en tôlerie ou insérer des plis.
Salut zozo_mp,
Pour télécharger le fichier il faut faire un clic droit puis enregistrer le lien...
Essayez suivant ces liens
https://www.lynkoa.com/contenu/mise-%C3%A0-plat-dune-pi%C3%A8ce-complexe-0
Pour le lien suivant il faudra juste regarder comment on utilise la fonction convertir en tôlerie
https://www.lynkoa.com/contenu/comment-changer-les-rayons-de-pliage-dun-step-en-quelques-clics-0
Ok merci un bon début mais le but est d’avoir une fonction en tolerie afin de pouvoir déplier pour récupérer les données de pliage derrière en CN
Une copie d’ecran Serai plus lisible pour tous merci
