Convertir fichiierTracepart en fichier "Profils pour construction soudée
Je recherche qu'elle procédure je dois respecter pour convertir un fichier téléchargé sous Tracepart d'une cornière NF45-009 par exemple, pour pouvoir l'enregistrer dans le S/Répertoire des profilés de même type stocké dans les S/Répertoires  de Profils de la construction soudée, sous SolidWorks 2013, en respectant l'extension .SLDLFP.
Lorsque je réalise cette opération et que je veux utiliser ce profil, il me dit que mon fichier .SLDLFP contient un chemin non valide.
Merci d'avance pour vos réponses.
Salut @ mbrel34
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/definir-de-maniere-globale-des-proprietes-sur-tous-les-corps-de-m
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/solidworks-etoffer-les-propri-t-s-de-la-liste-de-pi-ce-soud-es
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/ajouter-des-profils-m-cano-soud-s-personnalis-s
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/profile-mecano-soude-avec-excel
toute cette liste te permettra de creer et d'utiliser correctement les profil de mecano soudure en librairie
Il y a une étape importante lors de la création d'un .SLDLFP en vue de créer un profil de mécano soudure.
Souvent, cette étape est oubliée. Je m'explique, quand vous avez ouvert votre profilé, juste avant de l'enregistrer en .sldflp il faut que l'esquisse de ce profil soit selectionnée. C'est à dire qu'il faut tout simplement cliquer gauche une fois dessus pour qu'elle se mette en subrillance, puis ensuite enregistrer sous.
Cette étape a peut-être été oubliée. Pour en être sur, un petit icône doit apparaître à coté de l'esquisse
Voir image.
En complément de la réponse de @Bart, il est possible de rajouter l'esquisse en élément de bib par un clic droit.
et a cette adresse tu a une bibliotheque complette NF a45.rar que j ai deposé
http://www.lynkoa.com/forum/3d/solidworks-bibliotheque-de-profiles-sldlfp
Bonjour à tous et merci pour vos éléments de réponse.
Toutefois les réponses ne résolvent pas mon problème qui consiste à partir d'un profil récupérer sur Tracepart, de nettoyer correctement ce fichier pour le transformer en esquisse propre permettant d'être enregistrée en .SLDLFP.
Par ailleurs la réponse de SEPM Gerald est très intéressante, et j'aimerai savoir si il a dessiné tous les profils ou si il les a récupéré ?
Dans ce cas, par qu'elle méthode.
Merci d'avance pour vos réponses et bonnes fêtes à tous.
avec ce tuto tu devrais t'en sortir
a voir ecouter et comprendre ;-))
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/les-conceptions-modulaires-sous-solidworks
il parle notament des fichiers tracepart pour insertion dans une bibliotheque
et reparametrage de celle ci si besoin est
@mbrel34
Il y a les profiles
(20%) que je recupere et que je colle  car au bon format
(70%) ceux que je convertie en les recuperant d un DWG. donc j edite l esquisse et je la contraint a l origine (grace a la fonction magique de solidworks qui ramene un point a l origine) et je verifie les cotes
(10%) ceux que je dessine directement via pdf
La methode: une grosse dose de patience de la selection et de la suppression et l outil d ajustement Mais le tout cuit dans le bec ça n existe pas donc je fait profité des heures de travail aux autres.
A votre bon coeur mon seigneur
par exemple pour les structures alu
http://www.norcan.fr/html/jeu_logiciel.htm
on telecharge les dwg et ça donne le fichier joind
norcan.rar
Merci à vous tous pour toutes les informations transmises.
Avec ces éléments je vais continuer de travailler pour résoudre mon problème.
Je souhaiterai clore cette question mais je n'arrive pas à voir ou je peux le faire.
Avec tous mes tremerciements.
Il suffit de cliquer sur cette réponse a résolu mon problème au droit de la réponse choisi comme tel
voila c'est simple bonne journee
