Convertir pièce 3D (galbée) en tolerie
Je désirerai convertir cette pièce en tolerie pour la déplier. Est ce possible? Merci d'avance.
metal203d.sldprt
C'est surement possible, mais tant qu'à faire, plutôt que de convertir, il vaudrait mieux la modéliser directement en tolerie via un pli de transition.
Oui sauf que je ne maitrise pas du tout le module tolerie, je vais tenter sur ce bon conseil. Merci.
Ma courbe est une spline non reconnue...
Bonjour, pièce en license éducative hin!? vous ne seriez pas un étudiant qui tente de faire faire son travail aux autres? désolé sinon mais on a beaucoup trop souvent ce cas...
Et oui encore à l'école à 50 ans, désolé, je suis cramé, non juste un prof qui cherche à progresser... Regardez la pièce avant de dire n'importe quoi, nous sommes plusieurs à ne pas trouver la réponse, je suis spécialisé dans le design et pas en tolerie. Et je n'oblige personne à répondre. J'ai trouvé une solution par projection sur une surface avec remise à plat mais ce n'est pas de la tolerie pure (non déclarée en tolerie).
Bien cordialement également
Convertir les arêtes superieur en  esquisse 3D
En tôlerie, prendre la fonction plis de transition, sélectionner les 2 esquisses 3D, mettre l'épaisseur de la tôle....
Et c'est tout
On obtient une tôle dépliable
selon la version SW  en surfacique il existe l'outil mise a plat
En tôlerie cela risque d'être galère à dessiner, mais encore plus à réaliser!
Bon courage au chaudronnier...
Sinon pour la réalisation en 3D j'ai tenté de convertir la courbe en esquisse 3D pour faire un balayage-> échec
j'ai ensuite tenté avec une 2ème courbe // et conversion esquisse 3D puis pli de transition entre les 2 courbes 3D-> échec
voir le fichier joint SW 2017
les 2 options sont crées ;-)
metal203d_deplie_via_esquisse_3d_et_mise_a_plat.sldprt
gt22  ta solution fonctionne effectivement et en plus elle est plus simple que ma 2ème tentative, même si l'idée de base (esquisse 3D) était proche.
Je suis sur 2014. Merci bcp pour votre réponse. Mais qu'entendez vous par les arêtes supérieures?
@ sbadenis
tu doutais ?
c'est pas bien ça ;-)
Effectivement, on vient d'ouvrir une section BMA Ferronnerie d'Art et ils utilisent bcp le galbé, les collègues aimeraient pouvoir modéliser sur solidworks leurs portails, etc. J'essaie de leur donner un coup de main. Est il possible d'avoir le fichier en step?
 declolab | 85 point(s)
selectionner esquisse 3D
via outil convertir les entitees selectionner une arete sur la surface du dessous
pour eviter que la mise a plat croise le volume 3D
idem pour la 2° spline
boite a outil tolerie / plis de transition/selectionner les esquisses 3D/ mettre une epaisseur de tole
et c'est fait
Ok nickel, c'est super, un grand merci, franchement compétent. Et une très bonne journée à vous.
en step ca marche pas terrible
voici le fichier en parasolid qui est le moteur de SW
donc facilement exploitable
metal203d_deplie_via_esquisse_3d_et_mise_a_plat.x_t
pour le plaisir ;-)
Efficace et excellent. Encore merci.
