Convertir plusieurs slddrw en pdf
Pour gagner du temps j'aimerais convertir plusieurs fichiers .SLDDRW en .PDF
Comment faut-il procéder ?
Sachant que pour l'instant je faisais à chaque fois Enregistrer sous -> Type -> Pdf
Et ca me prend un temps infini..
Merci d'avance,
Avec le planificateur de taches -> exporter des fichiers.
Tu peux utiliser le planificateur de tâches Solidworks, ou alors utiliser un batch.
Sinon une petite macro le fait aussi bien :
http://www.lynkoa.com/tutos/solidworks-creer-tous-les-pdf-pour-un-dossier-0
Salut,
Soit tu as les utilitaires MyCad et utilises alors BatchConverter. Qui est très bien fait.
Soit par une macro si tu t'y connait un peu en VBA.
A plus.
Si vous avez SW Premium, il y a le planificateur de tâche.
Si vous avez un abonnement MyCADServices, il y a BatchConverter
Enfin, il reste PDFCreator à définir comme imprmante par défaut suivi de clic-droit/imprimer dans l'explorateur windows.
moi j'utilise cette macro pour faire les pdf et dwg.
pour utiliser , enregister ton plan en faisant fichier enregistrer sous (pour lui montrer le chemin) puis aussitôt execute la macro et il mettra pdf et dwg au même endroit que tes plans
que la force soit avec toi.
macro_pdf_-dwg.swp
Le planificateur ou mieux, la macro de @PL
voici une macro qui génère les plans PDF a partir de l'assemblage. Tu ouvre ton assemblage puis tu lance la macro et elle te fera touts les plans PDF de l'assemblage. Par contre elle va te les enregister dans: "C:\pdf files\
pdf_des_composants_de_lassemblage.swp
Très bien merci de l'aide, j'essayerais ça demain.
Bonjour ac cobra 427,
J'ai utilisé la macro "pdf_des_composants_de_lassemblage". Super interessante !!
J'ai fait un test sur un assemblage qui comporte 4 niveaux de sous-assemblage et pièce. Pour un total de 434 drawings. Je lance la macro, et elle me passe a pdf seulement 49 plans. Certains plans sont du niveau 4, la macro descend jusqu'au dernier niveau.
Serais tu pourquoi seulement 49 plans des 434 ?? Une configuration à activer ? une ligne a rajouté dans le texte du visual basic ?
Merci d'avance.
Bonjour fabienpl,
Il faut que tous tes composants soient réglés sur résolu.
Salut, je ne m'y connais pas du tout en MACRO et ce post m'intéresse pour pouvoir faire des pdf rapidement. Que faire avec ces fichier .swp?
Bonjour ronathan,
Tu as des explications sur les liens suivants :
http://www.lynkoa.com/forum/2d/creer-un-bouton-macro
http://www.lynkoa.org/forum/3d/utilisation-de-macros-sous-solidworks
Merci d.roger,
Si j'ouvre l'assemblage en mode résolu, tous les composants qu'il comporte s'ouvre aussi en résolu ??
Si non, Y a t-il une manip a faire une fois l'assemblage ouvert pour activé tous les composant en mode résolue ??
Voir http://help.solidworks.com/2016/french/solidworks/sldworks/afx_hidd_fileopen.htm pour les explications sur les types d'ouvertures.
