Pour la carte mère, l'importer comme un assemblage puis le transformer en pièce. Avec un peu de chance, il n'y aura que qq pièces qui posent problème et ce sera plus facile que de corriger un surfacique monstrueux.
fait une copie de ton assemblages et donne lui un autre nom ou nomme le test assemblage ou cree une extension
a tu essayer assemblyXpert
Pour exécuter AssemblyXpert:
Cliquez sur AssemblyXpert (barre d'outils Assemblage) ou sur Outils, AssemblyXpert.
Dans la boîte de dialogue AssemblyXpert, les icônes suivantes indiquent l'état de chaque test de diagnostic . De plus, des bsp; statistiques sur les composants et les contraintes de l'assemblage s'affichent.
Icône
Etat
Action
Réussi
Aucune action supplémentaire n'est requise.
Avertissement
Passez en revue les informations et faites les modifications nécessaires sur votre assemblage.
A titre informatif
En fonction du test et de son état, vous pouvez cliquer sur les outils suivants:
Pour de gros assemblage cela nous arrive que l'ordi travaille de 10 à 30mn suivant la taille du de l'assemblage. (assemblage lourd avec machine complexe)
Du coup on lance les convertion sur un poste inutilisé ou sinon le midi ou le soir en temps masqué.
Sinon avant d'enregistré il est parfois utile de fermé sw pour vider la mémoire (ram) et le relancé avant enregitrement du step (moins de plantage pour nous)
gt22 > Je ne trouve pas AssemblyXpert (peut-être supprimé dans 2016 ?). J'ai installé la barre de blocage sur toutes les pièces, mais est-ce que ça va changer le temps d'enregistrement du step ?
sbadenis > Je l'ai laissé tourner cette nuit pour qu'il enregistre le step, malheureusement ce matin je n'avais plus solidworks d'ouvert mais un message d'erreur de sa part (suite à un bug et une fermeture du logiciel).
Oui j'ai regardé le tuto vidéo et j'ai bloqué toutes mes pièces.
Oui j'ai des fonctions toolbox pour les taraudages. Pour les vis, elles viennent d'une bibliothéque personnalisée.
Pour l'évalutation des performances voici ce que ça me donne :
"Previous Version References Les fichiers de tous les composants de l'assemblage ont été mis à jour vers la dernière version de SOLIDWORKS.
Network References 136 de 136 références sont trouvées via une connexion réseau
Large Assembly Mode Le nombre total de composants résolus dans cet assemblage est 136, le seuil d'assemblage complexe est 500 composants. Le mode Assemblage complexe est désactivé.
Mate 413 contraintes sont évaluées lorsque cet assemblage est reconstruit.
In_Context Circular References Un rapport de la dernière reconstruction de l'assemblage est disponible. Il indique le temps de reconstruction des principaux composants et fonctions.
Total number of components in mini-bottom-assembly 136 Pièces: 134 Documents de pièces uniques: 74 Pièces uniques: 64 Sous-assemblages: 2 Sous-assemblages uniques: 2 Documents de sous-assemblages uniques: 2 Profondeur maximum: 2 Nombre de composants de premier niveau: 91 Composants résolus: 136 Documents résolus: 67 Composants allégés: 0 Composants supprimés: 0 Composants masqués: 0 Composants virtuels: 0 Composants d'enveloppe: 0 Nombre de corps: 3889 Nombre de contraintes évaluées totales: 394 Contraintes de premier niveau: 290 Contraintes de sous-assemblage flexible: 123 Remarque: les composants de sous-assemblages supprimés sont exclus de ces statistiques."
Je travaille sur le réseau et non en local, est-ce que ça peut influencer sur la rapidité pour convertir en step ?
Si tu veux on peut essayer de le faire, crée un fichier zip de tout ton dossier pièces et assemblage et va sur https://www.wetransfer.com/ pour le paratger ou tu envoie le lien de téléchargement en message privé...
il reste à procéder par itération : - vous avez parlez de 2 sous-ensembles : est-ce que l'export marche pour chacun des 2 ? - si l'un des deux plante, essayer de faire un export de chacun de ses composants ou du SE en supprimant puis réactivant chacun de ses composants. Et ainsi de suite jusqu'à trouver celui qui fait planter.
