Convertir un fichier step en piéce de tolerie?
Bjr,
j'aurais voulu savoir si etait possible de convertir en pièce de tolerie un fichier step d'une piece qui a ete scannée en 3D ?
Regardez voir mon tuto, ça devrait vous aidez.
http://www.lynkoa.com/tutos/2d/comment-changer-les-rayons-de-pliage-d-un-step
Sinon vous pouvez mettre le STEP dans le post pour qu'on puisse y jetter un coup d'œil pour faire des essais???
voici le fichier :
piece_1.sldprt
Je ne pense pas que ce soit possible, cette pièce doit provenir d'un moulage... A moins de la redessiner avec de multiple fonction de tôlerie et d'emboutissage pour arriver au resultat souhaité.
La conversion en tôlerie est assez limité, pour un exemple, voir ce tutoriel :
https://www.youtube.com/watch?v=9z92yoJywSE
Voir aussi la page d'aide qui est assez complète :
http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/sldworks/c_Converting_Solid_Bodies_to_Sheet_Metal.htm
Mais je pense que pour cette pièce, c'est impossible.
c'est une pièce effectivement assez compliquée mais qui est obtenue en découpage emboutissage. en tout cas merci pour votre aide messieurs et si je trouve une solution qui m'économise du temps, je ne manquerais pas de la partager pour le plus grand nombre.
J'ai trouvé la solution; si vous avez solidworks premium 2016 il y a moyen d'avoir le DEV(c'est une des rare fonction qui n'est que dispo qu'en version premium). Il faudra utiliser dans insertion==>surface==>mettre à plat
c'est une nouveauté 2016 qui n'est pas très répendu, je joint la facon d'on j'ai procédé ainsi que le fichier DXF du DEV et la pièce 3D en  2016 pour ceux qui souhaite voir comment on fait... Je mettrais le DXF dans le post suivant si je suis validé comme meilleur réponse
mettre_a_plat.7z
