Convertir un fichier SW en fichier d'implantation 3D
je travaille dans la création de mobilier de bureau. Il m'arrive d'avoir des demandes de mes clients pour des fichiers d'implantation, la plupart du temps en DWG 3D.
Aujourd'hui je ne trouve pas de solution pour faire la passerelle entre le logiciel de conception SW et l'exportation vers le logiciel d'implantation. Ayant une gamme de bureaux conséquente, comment pourrais-je arriver à créer mes bibliothèques avec ce type de fichiers?
Merci d'avance pour vos réponses ;-)
Mis à part utiliser un utilitaire de MyCadTools ou le planificateur de tâche de SW (si vous avez une version Premium), pour faire un export général, je ne vois d'autre solution.
Qu'entendez-vous par "faire la passerelle" ?
Souvent les DWG/DXF 3D sont enfaite des .sat, voir ce tuto.
D'accord avec @stefbeno pour myCADtools, BatchConverter devrait faire l'affaire.
pour tranformer un fichier solidworks en DXF 3D
voir ce tuto entre autre
https://www.youtube.com/watch?v=vvOZMu476Zw
Merci pour votre réponse.
Je souhaiterais sortir un volume avec seulement les formes extérieurs et les textures afin d'avoir un fichier léger et pour que les utilisateurs ne voient pas le détail de la conception
voir avec la fonction defeature
voir ce lien entre autre
http://www.solidworks.fr/sw/products/3d-cad/defeature.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ky2sTuztJC0
Faites une configuration speedpack comme l'explique notre ami OBI WAN, puis générez votre fichier .sat à partir de cette configuration.
http://www.lynkoa.com/tutos/solidworks/garder-sa-propriété-intellectuel-avec-un-speepack
ou faire en 2 temps :
- exporter en tant que pièce "faces exetérieures seulement"
- convertir cette pièce en sat ou ce que vous voulez
suite à vos commentaires et mes divers tests, j'ai pu trouver la solution.... donc merci d'avoir pris le temps de répondre et posté vos coms ;-)
