est-il possible de transformer un assemblage solidworks (mobilier de bureau) en fichiers 3DS MAX ou MAX ou DWG 3D , utilisable par les architectes ..?
merci
jaf-400x1000x450.sldasm
merci
Le seul logiciel de 3D qui peut le faire s'est Fusion 360 du même éditeur que 3dsmax au format .OBJ principalement.
Sinon pour le format dwg 3d sauf erreur de ma part on ne peut que les ouvrir sous SW et non les enregistrer.
Pour ce qui est de vôtre pièce jointe, il manque toutes les pièces qui compose vôtre assemblage. (coup classique faut faire une composition à emporter ou un pack & go selon vôtre version de sw)
Ce qui me fait penser dans le cadre de la conversion sous 3dmax, d'enregistrer l'assemblage en pièce et ensuite le convertir dans un format compatible. Je crois quand je faisais mumuse avec 3dmax que je passais par du STL mais faut aimer les triangles sur les faces.
ok ...merci pour votre aide et bonne journée...
@ jps
etes vous sur de votre meilleure réponse
elle ne donne à ma connaissance aucune soluce
en général on notifie comme meilleure repose la réponse qui permet de résoudre le problème
et non pas merci pour votre aide
