est-ce qu'il existe un utilitaire lié à SW pour copier plusieurs assemblages avec toutes les références (pièces et plans) ? sans être obligé d'ouvrir les assemblages et de faire "composition à emporter"...J'aurais environ 600 assemblages !!!
Et l'idéal, est-ce que cela peut-être lié à une liste définie dans excel ou autre ?
enfaite rien n'est gratuit mais aprés si tu as du temps à perdre ( temps=argent) il est possible de faire quelque chose en VBA mais bon aprés tout dépend de tes connaissances, et du temps que tu as.
Calcul simple. On va prendre 1 heure d'études pour un projeteur = 40€
Disons que cette manip n'est pas compliquée, mais il faut tout de même ouvrir les 600 assemblages et faire les manips.
disons 3 mn x 600 = 1800mn soit 30 heures
à 65€ versus 1200€ (coût de l'opération réalisée manuellement), mon choix est vite fait
Pas besoin en + d'être derrière l'utilitaire, on peut lancer le soir et regarder l'inspecteur Barnaby (mon idole)
Maintenant, on peut tous se mettre à travailler gratuitement aussi... ça tombe bien, je vais allez chez Honda pour prendre gratuitement une moto, et pis chez Beneteau parceque j'aime aussi les gros bateaux :-)
Bon, évidemment, je dis ça avec beaucoup d'humour (mais le calcul du ROI est exact)
gt22 si on veux utiliser une fonction gratuite de solidworks il y a la composition à emporter ... mais le soucis c'est qu'il faut le faire manuellement pour chacun des assemblages, ce qui forcement est beaucoup plus long que de passer par l'utilitaire.
J'utilise déjà projectmanager, mais je n'arrive pas a renseigner une liste d'assemblage !!! cela fonctionne seulement pour un assemblage. Cela est peut-être lié à la version utilisée, je suis encore avec SW2011, donc ma version de projectmanager n'a pas évolué depuis....2011
ProjectManager gère bien la copie en masse de plusieurs assemblages, mais c'est en effet une fonctionnalité qui a été ajoutée à la dernière version de l'utilitaire...Donc pas dispo sur votre version :-)
Pour ce qui est de la compatibilité projectManager 2013 avec solidWorks 2011, ça m'étonnerait vu que les développeurs de l'outils utilisent les dernières API SolidWorks (qui n'existent pas forcément sur SolidWorks 2011). La compatibilité est donc (très) incertaine.
J'ai essayé d'installer projectmanager 2013 avec ma version SW2011, cela ne fonctionne pas, je ne peux même pas faire l'installation tant que SW2013 n'est pas installée....il faut que je trouve une autre solution !!!
Voici une petite macro permettant de faire de la sauvegarde en masse.
Seule limitation, Sw ouvre chaque assemblage pour créer la composition à emporter puis le referme.
Si vos modeles sont important, mieux vaut la faire tourner la nuit.
Option Explicit
Dim Err As Long, Warn As Long
Sub Main()
'Recherche des fichiers Dim Chemin As String
' Chemin d'accès au fichier ressource Chemin = "C:\CheminsModeles.txt"
' Structure du fichier ressource : ' ' Chemin_du_modele_a_ouvrir ; Chemin_de_sauvegarde_du_modele ' ' Pour créer un zip, il suffit de rajouter l'extension .zip à la fin du chemin
Dim FSO As New FileSystemObject
If FSO.FileExists(Chemin) Then Dim F As File Set F = FSO.GetFile(Chemin)
Dim TS As TextStream Set TS = F.OpenAsTextStream(ForReading)
Dim Coll As New Collection Dim CollInfos As Collection
While Not TS.AtEndOfStream Dim Ligne As String Ligne = TS.ReadLine
Dim TabS() As String TabS = Split(Ligne, ";")
Set CollInfos = New Collection CollInfos.Add Trim(TabS(0)), "Modele" CollInfos.Add Trim(TabS(1)), "CheminSauvegarde"
Coll.Add CollInfos Wend TS.Close Else Exit Sub End If
Set FSO = Nothing
Dim Sw As SldWorks.SldWorks Dim Modele As ModelDoc2 Dim PackAndGo As PackAndGo
Set Sw = Application.SldWorks
For Each CollInfos In Coll
Set Modele = Sw.OpenDoc6(CollInfos("Modele"), swDocASSEMBLY, swOpenDocOptions_Silent, "", Err, Warn)
