Copier cercles/perçages le long d'un cercle/courbe
bjr
ci joint 1 fichier sw issu d’un dev d’une vrille, sur cette vrille est/sont fixés d’autres pièces par l’intermédiaires de perçages, question; comment copier ces perçages à un intervalle de 180mm
le long du trait de construction avec plusieurs occurrences?
1v.SLDPRT (120,5 Ko)
dev 1.SLDPRT (50,4 Ko)
merci
ps: joint fichier 3d vrille aussi
Je t’envoie ce que j’ai fait à partir de tes 3D, fonction enroulement puis répétition suivant une courbe. Dis-moi si cela te convient
1v.SLDPRT (284,8 Ko)
Quelle version SW les fichiers joints ? Toujours un peu frustrant de ne pas avoir de visuel sur les sujets.
SW2023SP5 pour moi
Ci-dessous une proposition en mode « Tôlerie » dès le départ, en version 2020.
La mise à plat intermédiaire donne en principe des contours circulaires de même centre, mais ils ne sont pas positionnés sur l’axe des hélices initiales. Il faut donc retrouver le centre par une construction dans l’Esquisse7 d’un arc passant par 3 points (en ligne de construction).
Ensuite génération des trous par extrusion, via une répétition circulaire basique dans la même Esquisse7. Il suffit de supprimer l’angle de la répétition et de le remplacer par l’entraxe pour respecter la distance de 180 mm.
1v2020.SLDPRT (491,2 Ko)
mea culpa!!! version 2020, donc ne peut point ouvrir le fichier de Le Bidule
merci
merci à m_blt, en modifiant l’ange de départ du 1er trou j’arrive à ce que je voulais
super merci
merci à toutes les personnes
