Dans le copier coller d’une esquisse d’une pièce à une autre,
est il possible « d’emmener » les cotes:
par défaut les cotes de l’esquisse d’origine ne sont pas collés.
Depuis l’arborescence c’est possible, copier-coller ou ctrl+glisser
Habituellement il n’y a pas de problème.
Les seules cotes qui ne suivent pas sont les cotes qui sont reliées à la géométrie externe à l’esquisse (que SW ne peut donc pas rattacher dans la nouvelle pièce)
Au pire vous pouvez utiliser la fonction d’esquisse « Totalement contraindre l’esquisse »
Vous pourrez choisir le type de cotation et d’y ajouter les Relations d’esquisses si vous le souhaitez …
Mais je confirme que le glisser déposer à partir de l’arbre de construction vers une surface plane doit fonctionner.
Merci des réponses, en effet les cotes suivent !
