Copier/Coller les propriétés d'une pièce
Plusieurs pièce de mon assemblage ont des propriétés pièce similaire.
C'est pourquoi je me demandais si il était possible de copier ces propriétés et les coller dans mes différentes pièces ?
Ca me ferais gagner pas mal de temps.
Oui c'est possible de copier/coller les propriétés personnalisées, celà n'impactera en rien la conception.
Seulement les infos qui y seront attachées.
Un petit tour par l'aide devra aider au cas où ;-) :
http://help.solidworks.com/2015/French/SolidWorks/sldworks/HelpViewerDS.aspx?version=2015&prod=SolidWorks&lang=French&path=sldworks%2fc_file_properties.htm&id=17a92134ca0a4ff4a30ca0486d254b36
Je parle des propriétés dans "Résumé information", le tableau.
Si c'est possible comment faut il faire ?
Ce n'est pas possible malheureusement pour l'onglet récapitulatif  :-(
Par contre pour l'onglet personnaliser, il est possible de séléctionner les propriétés voulues avec un clic gauche glissé de haut en bas sur la colonne la plus à gauche du tableau. Un CTRL+C dans la pièce de départ, et un CTRL+V dans la pièce suivante.
Un simple copier/coller fonctionne sinon si plusieurs fichiers, passer par le planificateur de tâches -> Mettre à jour les propriétés personnalisées.
Oups, peut être mal lu mais les informations de la première page sont issues de windows. Faut chercher du coté des API pour windows (docproperties).
Merci à vous.
Sinon après quelques recherche voici ce que j'ai trouvé :
https://www.youtube.com/watch?v=uZ-HQHPHXKc
@btorres_01
Oui mais dans ce cas là, ce n'est plus gratuit ;-)
Et comme on dit, c'est meilleur quand c'est gratuit :-D
(bon dans ce cas là, evidemment que non mais c'était pour la vanne)
Parfait, je me contenterais de ta solution.
Merci Azrod.
