Je cherche des informations sur la manière de copier certain champs d'une carte de donnée (Référence, désignation, ...) pour les copiers sur une autre carte donnée.
Voici l'application:
Je créer un nouveau numéro d'assemblage et de pièce enfants dans epdm.
J'utilise le pack & go d'un autre assemblage et pièces enfants, pour faire ma copie.
Je change les dimensions de certaine pièce et à la fin de l'études je change pièce par pièce la carte de donnée.
Les champs rempli sont identique entre les pièces, sauf le numéro référence.
Je voudrais donc automatiser cette opération.
Merci de m'éclairer sur des sujets similaire, avec pourquoi pas une base de macro réutilisable.
