Copier composant solidworks sans liaison dans un assemblage
Bonjour a tous,
Comment peut on faire une copie d'un composant(une pièce d'un assemblage) sans que cette pièce ai de liaison.
C'est a dire que l'on peut appliquer des fonctions différentes sur chaque pièce après les avoir copié.
J'ai essayé un simple copier coller et répétition linéaire de composant mais les deux ont des liaisons.
Merci d'avance
Sauf incompréhension de ma part sur la demande :
Pour éviter d'avoir une liaison entre les pièces il faut que celles-ci soient issues de fichiers différents. Donc pour créer une copie d'un composant il faut soit à partir de Windows copier le fichier d'origine vers un nouveau fichier, soit à partir de Solidworks ouvrir la pièce à copier et faire un enregistrer copie sous "nouveau nom", puis charger et insérer cette nouvelle pièce dans l'assemblage.
Bonjour @treza88
@d.roger
a tout dit rien a rajouter
