Kopiowanie ścian/powierzchni bez odniesienia
Otrzymałem plik od Rhino zawierający ponad 800 "zaimportowanych powierzchni", chciałbym mieć możliwość tworzenia części bryłowych ze ścian, które mogę wykorzystać w innym złożeniu. Musiałbym więc, aby twarze nie były połączone z plikiem podstawowym, który zamierzam wyczyścić, usuwając twarze, które zastąpiłem.
Kiedyś używałem odsunięcia powierzchni równego 0, ale jeśli usunę powierzchnie w złożeniu, otrzymuję "błędy przebudowy".
Czy jest inny sposób?
Oto konkretny przypadek:
http://zupimages.net/up/16/51/vgy8.png
Na tej "importowanej powierzchni" chciałbym zachować tylko zewnętrzną powłokę, a następnie usunąć resztę.
To nie pierwszy raz, kiedy utknąłem w tego rodzaju sytuacji, więc jeśli masz rozwiązanie, jestem za tym.
Dziękuję
Czy próbowałeś przeciąć objętość i powierzchnie, aby zobaczyć, co ci oferuje? Albo do szycia powierzchni?
1 polubienie
Aby użyć tych części w innym zespole, możesz z pliku kliknąć ikonę spawanej konstrukcji, aby uzyskać listę spawanych części, a tym samym możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wstawić nową część, aby wszystkie części były załączone na ekranie.
1 polubienie
czy możesz zamieścić na nim widoki prawych twarzy?
jeśli ma zachować tylko zewnętrzną powierzchnię
Myślę, że najlepsze, jeśli to możliwe, to wziąć kontury swojej części
i przerobić za pomocą wygładzenia powierzchni zgodnie z własnymi widokami
Musisz mieć dużo licówek, prawda?
1 polubienie
Oto ekran z 4 widokami,
GT22  Kiedy mówisz "powtórz kontury", czy masz na myśli szkicowanie konturów mojej części?
Ten jest "stosunkowo prosty", ale mam bardziej złożone =S
A.Leblanc , kiedy mówisz o przecięciu objętości i powierzchni, czy masz na myśli funkcję "połącz"?
Próbowałam też zszyć powierzchnie, ale problem w tym, że są to twarze, które chciałabym uszyć. Zestaw tego, co wybrałem, to tylko 1 importowana powierzchnia, która obejmuje strukturę wewnątrz stępki.
  Czy mógłbyś to rozwinąć? Musiałbym zrobić ścieg spawalniczy między ścianami, które chcę zachować?
Zobacz także ten samouczek
https://www.youtube.com/watch?v=XjdvS7sZ6aQ
Tak, ten pokój jest dość prosty, biorąc pod uwagę twoje poglądy ;-)
więc nie jest zbyt trudno przerobić to za pomocą Surface
1 polubienie
Nie, pomyślałem o funkcji przecięcia.
W przeciwnym razie próbowałeś pogrubić te powierzchnie i połączyć je w jeden kawałek?
Moja metoda polegała na oddzieleniu zespołu od 800 zaimportowanych powierzchni, aby mieć części i móc użyć tych części w innym spawaniu mechanicznym.
Czy wypróbowałeś załączony ekran funkcji "przesunięcia powierzchni", dzięki tej funkcji miałbyś swoją zewnętrzną powłokę, określając przesunięcie na powierzchni tak 0.
Tak, zwykle używam "powierzchni odsuniętej" z odsunięciem 0, ale problem polega na tym, że jeśli usunę oryginalne powierzchnie do "wyczyszczenia", otrzymuję błędy rekonstrukcji na bryle, która została utworzona.
W przeciwnym razie dla metody zgrzewanej mechanicznie lub funkcji pogrubiania problem bierze się stąd, że moja "importowana powierzchnia" obejmuje również strukturę, którą widać w środku i chcę zachować tylko "zewnętrzną powłokę", czyli twarze.
To prawda, że mógłbym użyć Rhino, zajęłoby mi to 5 minut, niestety w biurze nie ma wyposażonej w niego stacji roboczej, a moja wersja na moim komputerze osobistym nie jest tak naprawdę oficjalna, więc trochę trudno jest jej używać do użytku profesjonalnego.
Szukałem więc rozwiązania, które pozwoliłoby mi korzystać tylko z oprogramowania
Co zrobić, jeśli Twoje powierzchnie ich nie usuną, ale je ukryjesz?
W przeciwnym razie, jeśli spróbowałeś z funkcją "przesunięcia powierzchni", aby uzyskać to, czego chcesz, a następnie, jak pokazałem powyżej, na moim ekranie klikasz prawym przyciskiem myszy listę spawanych części na uzyskanej powierzchni i wstawiasz ją do innej części.
2 polubienia
Mogą istnieć szkice, obwiedni lub konstrukcje odnoszące się do tych powierzchni, których nie można usunąć. Spróbuj kliknąć prawym przyciskiem myszy swoją część w drzewie, wyświetl listę odniesień zewnętrznych i usuń je, a wtedy nie będzie żadnych łączy, które uniemożliwiają  usunięcie tych powierzchni. Z drugiej strony, sprawdź, czy wszystkie twoje szkice są następnie ograniczone, zwykle powinien zastąpić uszkodzone odniesienia ograniczeniami mocującymi za pomocą kotwicy.
1 polubienie
Ach, z drugiej strony, jeśli są to funkcje delimitacyjne (cięcie z powierzchnią) lub konstrukcje, które odwołują się do tych powierzchni w Twojej części, musiałbyś przedefiniować ich elementy odniesienia (punkty, styczność,...) poza daną częścią.
1 polubienie
Tak, rozwiązanie vspemens  działa!
Więc tak naprawdę nie wiem dokładnie, jak to dokładnie działa, ale przesunąłem twarze za pomocą ofset 0, zrobiłem "wypełnioną powierzchnię", aby "zatkać" górę i zszyłem twarze, aby uzyskać korpus objętościowy, który "włożyłem do nowej części" (w tym przypadku pustej).
a priori to działa, ponieważ kiedy usuwam twarze z oryginalnego pliku, SW nie wyświetla błędu na nowej części.
Wniosek: to jest to, co chciałem uzyskać =D
Dziękuję bardzo =)
REDAGOWAĆ
Rzeczywiście , a.leblanc , kiedy patrzę na połączone pliki, nadal był link do fragmentu w dokumentach tymczasowych. Zerwałem linki z tym odniesieniem. Po opróżnieniu tymczasowego folderu dokumentów wszystko nadal działa: C:\Users\designer1\AppData\Local\TempFileBackupSW\swxauto\Automatic Backup of Part3.SLDPRT
