Copier un texte 3d
Bonjour tous le monde
voilà mon probleme ,j'ai modélisé une piece avec 6 plots comme une piece lego et sur les plots j' ai un texte 3d mais  je n'arrive pas à faire une copie de ce texte pour les importer sur les autres faces des plots? Quelqu un as t il une idée.
Merci pour votre aide
pour info je passe de solidedge à solidworks donc je galere pas mal
Bonne soirée à tous
Tu sélectionnes la fonction dans l'arbre à gauche puis CTRL+C ensuite tu clic sur la face ou tu veux coller la fonction et CTRL+V
Tu peux faire aussi une répétition linéaire de fonction également.
bonjour,
une  autre solution
1> faire une esquisse ,un point sur chaque plot  la ou tu veux positioner ton esquisse texte à l'exeption du plot origine.
2> utiliser la fonction repetition piloté par une esquisse.
que la force soit avec toi.
et bonne année 2016 :)
La réponse de @ Max 59 est pertinente
voir aussi ce tuto pour les repetitions
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/les-repetitions-sous-solidworks
ce tuto permet de comprendre le fonctionnement des répétitions
ainsi que le poids de ces dites fonctions
