J'ai créé un formulaire de propriétés à l'aide de l'éditeur pour renseigner les propriétés de ma pièce.
Ces propriétés servent à remplir le cartouche de la mise en plan (à l'aide de $PRPSHEET....)
J'aimerai copier une propriété de l'onglet Personnaliser de la pièce (Description), dans la propriété de l'onglet Personnaliser de sa mise en plan, afin d'afficher cette propriété dans l'explorateur.
Est ce que c'est possible sans macro et bien sur sans copier/coller ?
Pourquoi ne lier la propriété de la MPE à celle de la pièce. Comme ça quand vous remplirez ou modifirez celle de la pièce celle de la MEP suivra automatiquement...
Oui @ac cobra 427, c'est le sens logique que d'affecter la propriété et puis récupérer la propriété dans une note de cartouche.
Oui mais ça c'est déjà fait . Je veux une propriété dans la mise en plan qui correspond à la propriété de la pièce pour l'afficher dans l'explorateur windows (je n'ai pas de PDM)
Je cherche juste un moyen pour le faire automatiquement, qui m'éviterai le copier/coller ou le passage par une macro, mais ça me parait pas possible
J'ai ajouté une copie d'écran pour que ce soit plus claire
Ca me parait impossible :
Fonctionnellement parlant du point de vue SW, même si ce ne sera jamais (mais qui connait l'avenir) le cas dans votre entreprise, plusieurs modèles peuvent être appelés dans une mise en plan. Donc comment SW saurait quel modèle utiliser ?
Malheureusement je crois que le copier-coller/resaisie est la solution.
Pour le problème de plusieurs modèles sur une même mise en plan,on ne se pose pas la question sur les propriétés affichées dans le cartouche d'une mise en plan, en effet dans les propriétés de la mise en plan il y a l'option "utiliser les valeurs de propriété personnalisée pour le modèle montré dans " + liste déroulante
Je vais me contenter d'un copier coller
Merci quand même
Si vous avez les outils myCADtools c'est possible avec SmartProperties. un type de propriété SmartProperties permet de copier la propriété du 3D dans la mise en plan lors de la validation.
Philippe
Je n'ai pas smart properties mais ça a l'air interessant
