Je souhaite faire un renfort sur une conduite mais je ne parviens pas à trouver la bonne méthode pour déplier correctement ce patch.
Je créer un arc avec la auteur que je souahite, ensuite j'utilise la fonction "tole de base pliée". J'obtiens un gros carré courbé puis j'extrude de la forme que je veux.
Le souci que j'ai c'est lors du dépliage. Il me met en erreur. C'est au niveau de l'extrusion mais je ne sais pas faire autrement pour le moment
En fait j'ai trouvé, au lieu de faire une extrusion pour avoir mon contour, je fait un congé au 4 coins de ma tôle plié pour avoir mon patch. Les congés ne doivent pas se rejoindre sinon il y aura une erreur au niveau du dépliage
Merci pour ton aide @gt22, j'ai fait ce que tu m'as dis, ça fonctionne dans un sens, j'ai bien la mise à plat de ma surface mais je ne peux pas l'extraire en DXF pour créer mon programme de découpe derrière. J'ai découvert l'onglet surface au moins. Merci.
