Cordon de soudure sur la mise en plan
Bonjour à tous et a toute.
Voici en pièce jointe un plan en 3D (solidworks ). Comment faire pour faire apparaître les soudures sur une mise en plan ?
Je dois réaliser plusieurs plans, représenté les soudures sur le cartouche. Merci d’avance
UPN 200.SLDPRT (3,4 Mo)
Bonjour Pascal,
Voici mes informations pour les représentations des cordons de soudures sur MEP, voici en images :
1)
2)
3)
Nous on ne représente pas les soudures, simplement rajouter une annotation sous forme de blocs le détail de la soudure.
Ces capture d’écran sont réaliser avec la MEP de ta pièce.
Espérant d’avoir aider.
AR.
Bonjour Pascal,
Juste un petit complément du post de A.R, a priori il faut également importer les annotations de conception de la vue.
Adapter également l’orientation de tes annotations en fonction de la vue dans laquelle tu veux qu’elles apparaissent.
Des cotes vont apparaître il n’y aura qu’à les cacher si tu n’en a pas besoin.
Bonne journée
merci bien a vous Je pense que cela va beaucoup chez Médée. Merci
