Bonjour @ toutes et @ Tous et @u Père Noël
Je ne fais pas souvent de MEP et je ne comprend pas pourquoi certaines cotes ne sont pas reportées depuis le modèle vers la MEP.
Normalement je devrais pouvoir récupérer toutes les cotes des esquisses ou des répétitions circulaires lorsqu'il y en n'a et là biscotte il ne me les remet pas toutes.
Dans la pièce toutes les esquisses sont complètes et cotées complètement.
Avant je n'utilisais jamais l'assistant de perçage (est-ce que cela vient de là ???? ) En effet je dessine d'abord une esquisse (A) et là laisse apparente, puis je fais les taraudages avec l'assistant de perçage mais pour caler les trous avec l'esquisse 3D je place les trous sur les points de l'esquisse (A°). Que je place les trous un par un ou que j'utilise la répétition angulaire c'est pareil il de me met pas les cotes.
Bref ! je n'ai pas envie de re-coter tous les trous.
Je ne peux pas en rajoutant des axes ou des lignes de constructions les coter angulairement. Normalement je dois pouvoir rajouter des lignes de construction dans la MEP et les coter dans la MEP
Je ne peux pas poster la MEP sur le forum mais si quelqu'un à la SW 2019 je peux lui faire parvenir par mail.
Notez que je déteste l'assistant de perçage et ça foutue cotation à la noix (je dois mal l'utiliser).
