Cotation de trous
Comment faire pour coter des trous suivant un diamètre
Généralement on cote la position des trous par rapport au centre de la pièce en les situant sur un cercle de Ø, aujourd'hui pour réaliser ce cercle je trace une esquisse à partir du centre de la pièce passant par le centre des trous.
Je ne suis pas sur que ce soit la meiileure solutions mais bon, par contre lorsque j'ai beaucoup de trous et en plus positionnés sur différents rayons cela devient vite galère.
Y a t'il une fonction ou une méthode qui permet de réaliser tout cela en automatique?
Par avance merci.
Sam
Lorsque j'ai beaucoup de percage à coter, j'utilise les tables de percage.
Voir cette vidéo en anglais mais simple à comprendre :
https://www.youtube.com/watch?v=NFdCh1XhBrI
Voir aussi la page d'aide :
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/sldworks/Dimensions_Between_Arcs_or_Circles.htm
Mais je pense que le fait d'afficher les axes temporaires (touche T du clavier par défaut), permet de coter ceci plus simplement et san faire d'esquisse.
Edit : les tables de perçage comme le propose @Frédéric sont une bonne solution, voir ici :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Hole_Tables.htm
Voir ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/outil-de-cotation-dans-les-mises-en-plan
Je cotes par rapport au centre du cercle
Le tableau de perçage marche très bien aussi tout en permettant une automatisation. Mais j'ai un atelier qui y est franchement refractaire !
pour une cotation automatique tu peux aller dans annotation puis objets de model et là toute les cotes de la pièce apparaissent, Tu n'as plus qu'a les positionner mais si tu double clic dessus et tu la modifie c'est la pièce que se modifira car se sont les côtes de construction....
La solution de @manu67 est tout à fait adaptée si on avait déjà l'intention de conception lors de l'esquisse (et il vaut mieux prendre le coup, car ça gagne beaucoup de temps).
Je parle d'ailleurs des objets du modèle dans mon tutoriel "Astuces débutants SolidWorks" diponible sur Lynkoa ici :
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/astuces-debutants-solidworks-1
@GT22 je n'arrive pas à accéder au tuto.
@ samos024
moi j'ai aucun soucis comprends pas pourquoi ca merdouille souvent incomprehensible ce fonctionnement
click sur le lien en bleu
voici le lien direct
https://youtu.be/xLSMNfWVD7M
dis moi si tu encore un bleme ;-)
Merci à tous,
Effectivement dans le cas d'une pièce avec de nombreux trous j'utilise les tables de percage.
J'ai chois de mettre en avant le tuto de GT22, en avant car il y a 2-3 astuces qui pourraient certainement aider certains d'entre nous.
Bonjour samos024,
Le tuto de gt22 est bien accessible, cela prend juste un peu de temps à l'ouverture...
Je vous invite à patienter quelques secondes pour y accéder :
Merci,
@Clémentine je viens de refaire le test et rien; la page à finie de charger et aucun lien apparait.
Je vous met un screen de la page je suis sous firefox peut etre est ce la raison.
Je vous dirait avec beaucoup d'humour que j'ai laissé les secondes devenir des minutes mais toujours rien.
En effet, il y a 2 problèmes :
Quand on l'ouvre sur firefox : rien ne s'affiche (voir capture de samos)
Quand on l'ouvre sur chrome : le contenu s'affiche mais quand on clique sur l'url = rien ne se passe
Est-ce que ça le fait uniquement sur ce tuto ou sur d'autres ?
J'ai saisi un ticket auprès de notre prestataire.
@ clementine
ca le fait aussi sur plein d'autre tuto que j'ai poste entre autre
via les x requettes des membres
Merci de me donner les URLs sur lesquelles il y a un problème et le navigateur utilisé.
je crois qu'il faut faire une verif general des liens
pour moi pas de probleme ca fonctionne et je ne sais pas pourquoi ;-)
mais le fait est que pour les membres maintes fois on m'a dit que les liens ne fonctionnait pas
donc je suis obliger de reprendre l'url et de faire un copier coller sur la reponse a la question pour qu'il puisse acceder a ce ou ces tuto en direct sur youtube c'est penible
sans compter que je ne peux obtenir les points et commentaires qui le cas echeants pourrai etre pris en compte
quand on visualise la quantite de visite et le nombre de commentaire on peut je pense se poser la question du pourquoi du comment
le fait est que toi aussi @ clementine  tu as dit que ca fonctionnait
et en fait non ca ne fonctionne pas
et je ne parles meme  pas de la recherche de tuto sur le site c'est une vrai cata
