Czy wyświetliłeś ukryte krawędzie? Bo tutaj nie mam wrażenia, że widzę reprezentację wątku... Jeśli je tam wyświetlisz, możesz na nie kliknąć i wstawić symbol...
Jeśli korzystałeś z asystenta wiercenia w 3D, musimy użyć w MEP "symbolu wiercenia"!!
Jedno nie obywa się bez drugiego, a Ty otrzymujesz wszystkie informacje na temat wiercenia i gwintowania, w tym liczbę w trybie automatycznym !
(W ten sposób idziemy w kierunku planów, w których nie ma żadnych informacji ręcznych, wszystkie automatyczne).
Wadą Solidworks jest to, że użytkownik jest zmuszony do umieszczenia wymiaru w instalacji w widoku z góry wiercenia.
Następnie, jeśli w funkcji 3D mamy zaznaczone "z powiązanym tekstem",
Możesz użyć "wstaw symbol" na widoku przekroju gwintu, uzyskasz częściowe szczegóły danych wiercenia-gwintowania, ale może to wystarczyć (i tak, jest to tekst, który wydaje się ręczny, ale jest automatyczny, więc nie edytuj go).
Możemy również użyć tej ostatniej metody, aby umieścić gwint męski w 3D za pomocą gwintu "bazy danych", a następnie wywołać info w płaszczyźnie, więc wracamy do braku instrukcji w MEP, wszystko w dół od 3D.
A gdy podasz z "symbolem do wiercenia" w MEP część typu blacha,
Kod informacji o głębokości <hw-thru> powinien zostać usunięty, aby zmniejszyć wyświetlanie (i usunąć "przez wszystko" lub "do następnego",...)
Ponieważ sugeruje się, że jest to część typu arkusz blachy.
A kiedy mamy przecinek dziesiętny, możemy zdecydować się na zaokrąglanie ułamków dziesiętnych tylko do tej wartości dzięki polu "wartość powiązanego tekstu".
