Cotation des MEP par Objet du modèle - SOLIDWORKS
Une question statistique sur votre propre méthode d'utilisation de SolidWorks:
Lorsque vous faites une cotation dans une mise en plan, quelle est votre façon usuelle de procéder?
1. Cotation par cotation intelligente (c'est à dire toutes les cotes sont pilotées)
2. Cotation par objet du modèle
avec vos commentaires perso sur le sujet
Bien à vous
Bonjour Alain,
Moi je suis entre les 2 ! :)
J'importe le plus possible  de cotes du 3D (comme ça je récupère des tolérances dimensionnelles mises lors de la conception), mais je complète par des cotations dans le 2D. Mes 3D sont faits avec le minimum de cotes redondantes, avec un maximum de relations d'esquisses.
Typiquement, ce que je dois rajouter sur le 2D, ce sont les entraxes (oui je pourrais les mettre dans le 3D en pilotés ! ). Ca peut être bien plus, ça dépend des pièces.
Il y a aussi des cotation plus "légères" accessibles par le 2D, comme les chanfreins et les symboles pour le perçage.
Pour moi, le 3D et le 2D ne se cotent pas de la même manière. Je n'ai pas le même besoin en conception, qu'il y aura en production.
Voilà. :)
Alors perso, j'utilise la cotation intelligtente.
De une parce que j'ai commencé à apprendre de cette manière et que çela est rapide car je n'ai jamais énormément de côtes à renseigner.
De deux, je trouve que objet du modèle donne beaucoup trop de côtes, ou certaines qui m'interessent manquates.. et le fait de les enlever à la main, prend autant de temps que d'en metre manuellement.
Je suis peut-être dans l'eereur, mais c'est ma façon de travailler.
@Bart, peut-être le sais-tu, au lieu de supprimer les cotes importées qui ne t'intéressent pas,il vaut mieux les cacher (Affichage/Cacher/Montrer les annotations, que j'ai couplé avantageusement à la lettre "A" du clavier)
Comme ça, quand tu réimportes les objets du modèles suite à une modification, tu n'as pas à recommencer la suppression des entités qui ne t'intéressent pas !
Cela dit, je te rejoins pour les pièces de tôlerie simples, il y a bien plus à jetre qu'à garder !
Alors dans mon cas, c'est bizarre :
- j'ai commencé la 3D paramétrique avec ProE, on m'avait appris (et je trouvais ça formidable) à importer les objets du modèles.
- Par la suite, je suis passé sur SW et l'habitude de la maison était de créer les cotes (et je trouve que la fonction d'importation des objets de SW est moins intuitive que celle de ProE).
A l'usage, avec le recul, je n'ai pas l'impression de passer plus de temps à créer les cotes plutôt que de faire le tri et de repositionner celles que je garde. Et je rejoins Benoit.LF sur le fait qu'en conception (je suis en machine spé), on place souvent des cotes de construction qui ne seront pas celles de la cotation (surtout la cote de départ).
Autre point en faveur (pour mon usage) de la cotation "intelligente", c'est qu'en cas de modif de la pièce, les cotes obsolètes restent affichées, ça sert de mémo sur les zones modifiées (on travaille à plusieurs).
Je preferes mettre mes côtes. Choisir moi même laquelle va où. Comme dit précédement, les côtes de modélisation ne correspondent pas toujours (voir même rarement) aux côtes necessaire pour la fabrication.
Et puis, je trouves que placer ses propres côtes te donnent l'occasion de réfléchir plus sérieusement à tes tolérances. Avec la mise automatique, j'ai un peu l'impression de passer à côter de la moitié d'entre elle ... mais ce n'est qu'un ressentie perso
Pour moi cotation intelligente car celle par objet du modele donne trop d information et de deux si l'esquisse del'objet n a pas etait bien coté ou ne respecte pas les tolérance, il faut tout reprendre.
Sur des pieces tres simple ou les tolérance sont "flou" c est bien mais sur une pieces avec de multiple usinage des tolérance precise d axe de perçage etc cela deviend trés vite catastrophique.
la cotation intelligente est
ce qu'il y a de + propres et de + lisible pour le lecteur
et facilite l'organisation visuel via les outils idoines
voir ce lien entre autre cotation geometrique
http://forum.solidagora.com/post16625.html?hilit=cotation#p16625
+1 avec @Benoit LF !!!
pour bien coter sur solidworks dans une mise en plan
moi je trouve cela genial
voir ce tuto
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xLSMNfWVD7M
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ghT7u5TV0CQ
Pour ma part cotation par coation intelligente.
Dans mon 3D les cotes que je met ne sont pas focément les plus judicieuse pour mes plans.
Perso, je cote uniquement en cotation intelligente, je n'importe aucune cote du 3D. J'ai essayé, mais je perds beaucoup trop de temps pour effacer (ou masquer) les cotes qui ne m'intéressent pas. De plus, j'aime bien qu'il y ait un espace entre ma ligne de cote et la ligne cotée, mais avec importation des cotes 3D, systématiquement, la cote est prise au milieu du segment, donc je passe mon temps à tirer sur les lignes de côtes.
Sinon, il y a aussi l'importation des cotes faites via "DimXpert", j'ai essayé aussi cette solution, mais je n'ai pas été plus convaicu qu'avec l'importation des cotes d'esquise 3D.
Idem que (presque) tout le monde, j'utilise les côtes intelligentes. Lorsque je concois, je ne fais vraiment pas attention aux côtes dont j'aurais besoin sur mon 2D.
Autant donc repartit à zéro sur mon 2D mais être sur du résultat :)
Desoler, mais j'utilise plus l'import objet du modele.
Car les clients qui recuperent les fichiers preferent choisir pour effectuer les modifications : depuis la mep ou depuis le 3d.
D'ailleurs, vous faites comment pour vos modifs pour retrouver la cotes qui va bien dans votre modele ?
Pour ma part j'utilise les deux mais j'essaie au maximum d'utiliser les cotes 3D même si c'est un plus fastidieux notamment avec les vues en coupe qui ne passent pas par le plan d'esquisse ...
Je trouve quand même quand utilisant les cotes du 3D les modifications et la mise à jour des plans est plus rapide.
Juste une précision d'importance, quand j'importe les objets du modèle, je le fait par fonction, et non sur tout le modèle.
Ca permet de ne pas être submergé de cotes, et "d'orienter" les côtes d'une fonction vers la vue qui va bien !
Pour nous sur notre plateforme, nous essayons un max d'utiliser la cotation par objet du modèle.
Quand nous concevons la pièce, nous pensons déjà à la MeP.
Après un certain temps, je peux dire de 80 à 90% des côtes sont ramenées la MeP et on gagne du temps.
Merci pour vos nombreuses réponses.
Je vais clore le sujet en récompensant la première réponse.
Il aurait été intéressant que chacun précise le type de dessin sur lequel il travaille(produits de conso, machines spé, outillage, ...)
Merci, c'est toujours très intéressant d'échanger sur nos pratiques
Alain
@Alain, moi c'est sur machine spé. Pièces de tôlerie, mécanosoudure, usinées.
