Bonjour.
Basculant de Pro Engineer (Creo) à Solidworks, nous rencontrons un problème majeur lors de l'élaboration de nos mises en plan :
Comme vous pouvez le voir sur la photo issue de Creo, nous pouvions lors de la création de pièces cylindriques, afficher une double fleche qui permet de mentionner la côte au diametre sans forcément afficher toute la pièce.
La longueur de cette côte à double fleche était de notre bon vouloir, nous n'étions pas obligé de la faire aller jusqu'au bord du détail comme sur Solidworks.... Une solution ?
En effet, il s'avere que sur Solidworks, lorsqu'on fait un détail d'une pièce cylindrique, les côtes avec la double viennent absolument se coller au bord de notre détail. On ne peut ni les faire aller plus loin, ni les mettre plus près....
Conséquence = si le détail est complexe, on est vite surchargé.
Autre exemple voir PJ : On veut couper une couronne et n'afficher qu'une moitié sur un plan A4 Vertical (sinon cela rend l'usinage de la couronne trop petit et illisible). On a la possibilité de le faire via détail, rogner, coupe locale.
Quel que soit notre choix, nous arrivons a faire apparaitre la demi vue, mais les côtes restent affichées au diamètre.
Nous pourrions "tricher" en réalisant un méga détail caché comme expliqué précédemment pour pouvoir avoir les côtes avec la double fleche mais, même problème, elles iront jusqu'au bout du détail obligatoirement, chose que nous ne voulons pas.
Voir ci joint ce que nous faisions avec Pro Engineer, et ce que nous n'arrivons pas à faire avec Solidworks.
Merci d'avance
