Quand je veux coter un diamètre qui n'est pas entier, SW cote au rayon (en ayant placé une ligne de construction au préalable). Il n'y a pas possibilité de repasser cette cote au diamètre.
Je suis obligé de placer un esquisse avec trait de construction pour pouvoir repasser au diamètre.
Ne peux-t'on pas le faire directement avec la ligne de construction? (voir PJ)
il suffit de coter dans le plan puis de faire comme indiqué.
Je suppose que tu sais comment dans une esquisse avoir : soit le diamètre, soit le rayon par rapport à l'axe de rotation. Si tu tires ta cote à droite ou à gauche, tu as soit le rayon soit le diamètre.
Pour éclaircir le contexte (et parce que j'ai le même problème).
J'ai fait une pièce bidon : la ligne d'axe est celle obtenu par la commande "ligne de construction". La cote attachée à cette ligne ne permet pas d'avoir l'option rayon/diamètre.
en créant une ligne d'esquisse "pour la construction", on a accès à l'option voulue.
Est-ce vraiment normal de devoir faire une ligne d'esquisse, qu'il va falloir contraindre (avec les risques d'erreur que celà implique) ?
